Jak vypočítat výkon transformátoru?
<< < (3/4) > >>
Poměr 1:3 se dá nějak zakalkulovat do provedení trafa, aby nemuselo být tak velké a těžké, když nebude zatíženo trvale na 100%.
Ale vůbec nic to neříká o potřebném "výkonu".
Je třeba definovat jaké množství materiálu je třeba ohřát o kolik stupňů, to je více fyzika, než elektrotechnik a.
Pak se musí něco připočítat na nějaké ztráty, protože se část tepla "ztratí do okolí".
Z toho se už dá vyčíslit jaké energie je potřebná na jeden svár. Když vezmeme vámi uvedený čas 1 vteřina a budeme znát energii, pak už se to dá převést na výkon.
Pokud známe potřebný výkon, podle vztahů P=U*I a U=R*I se to dá "spočítat",  protože odpor znáte, výkon budete znát taky, z toho se spočte napětí a pro návrh nebo výběr transformátoru potřebujete především znát výkon a výstupní napětí.
raj:
Citace
Odpor je znám ...
A právě že není ! S teplotou topného drátu roste, a ve Vašem případě ne zrovna málo ! A dík tomu bude klesat proud (i v rámci oné Vaší vteřiny a Vy už jen tím nebudete ani moci využívat trafo na plný výkon, protože nebude spotřebič, který ho bude odebírat ! ) A jestli máme trafo vhodně nadimenzovat, je třeba tento průběh výkonu znát. Budou ho potřebovat i trafomoti, co vám budou trafo navíjet.
Nebudu vám tady dělat přednášku z fyziky, dokud neuvidím smysluplné technické zadání. Dejte si na papír vše co víte, tím si sám ujasníte co vlastně chcete včetně i nějakého nákresu, pak má další diskuse smysl. Plácat zde vteřinami a ampéry je ztráta času.
Fik.M:
Odpor kanthalu při 20°C je 0,1465 Ohmu, při 500°C je 0,151 ohmu a při 800°C je 0,154 Ohmu.
Ten rozdíl není velký. Pokud by se choval, že by razantně menil odpor v závislosti na teplotě asi by se moc nepoužíval-byl by nevhodný.
Kanthal je např. nevhodný pro systém předehřívání topného pásku právě pro malou změnu odporu v závislosti na teplotě, tam se musí použít jiný materiál.
Vím co chci, vhodné trafo na kanthal, který bude napájen 36V a má odpor 0,1465 Ohmu.
Proud, který si dokáže vzít je 245,7A.
Výkon pásků je 8846kW. Tak velké trafo jsem nikde u podobného systému neviděl. Vždy co jsem viděl, tak čas impulzu byl max. do 1500ms pak 3-4s pauza pro trafo.
Nic víc vám říct nedokážu. Bohužel.
Václav 3:
Kdysi jsem pro jednu firmu opravoval nějaké takovéhle svářečky folie a bylo tam použito trafo 24V 2A v serii s kondenzátorem na primární straně, takže se to chovalo jako proudozdroj a běželo to po celou dobu provozu zařízení bez přerušení. Na topném drátku bylo napětí řádově kolem 1 až 2V, což bohatě stačilo a jediný problém bylo odlehčení při přerušení (obvykle mechanickém přetržení odporového drátu) sekundárního obvodu trafa, to potom došlo k přepálení primární pojistky.
Přímé připojení trafa se sekundárem 36V na odporový drátek o odporu řádově 0,2 Ohmu je nesmysl, protože buď budete potřebovat trafo zhruba 8kVA a poteče vám tam proud asi 200A, ale v tom případě se drát hned odpaří nebo rozprskne po místnosti v podobě kuliček rozžhaveného kovu, který něco zapálí, nebo použijete trafo slabé a to se spálí po několika i krátkých cyklech.
halik:
Citace: Fik.M  18.08.2011, 17:00
Jak vypočítat výkon transformátoru pro ruční svářečku folie, když odpor jednoho kanthalu je 0,293 Ohmu a  jsou zapojeny dva paralelně?  Výsledný odpor je 0,1465 ohmu. Napětí bych chtěl 36V. Svářecí impuls většinou trvá max. do 1 vteřiny.
Podle ohmova zákona se to asi nepočítá, to vyjde strašné numero.
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že pokud něco takového připojíte na skoro jakékoliv tráfko, bude toto tráfko pracovat prakticky do zkratu, to znamená, že se neudrží ani omylem těch 36V, co by to trafo mělo podle vás mít při chodu naprázdno. Napětí na sekundáru padne na hubu, klidně i jen na několik málo Voltů.
Co se týče tepelného dimenzování trafa, je trafo samozřejmě možné přetížit. Transformátor by se měl použít takový, aby byl schopen v řádu minut i chodu nakrátko, aniž by se poškodil - jdou takové udělat - to znamená, že bude muset mít relativně poddimenzovaný magnetický obvod a bude muset být dosti měkké.
U svářečky fólií bych se určitě pídil po nějakém minimálním potřebném výkonu ve Wattech na metr délky sváru, tu konfrontoval s maximální možnou teplotou materiálu drátu (aby se např. zbytečně nenatahoval teplem),  a z toho pak teprve soudil na nějaký potřebný odpor, potažmo volbu napětí při sváru.
Pak je potřeba si vybrat nebo si navrhnout potřebné trafo.
