Je nutné při bouřce vypínat přívod vody?
Citace: Milan Hudec. 21.08.2011, 19:25
...jak uvádím i výše-praxe je prostě jiná.
Ano, v praxi jest to velmi často zpraseno, a následkům se pak nelze divit ;)
Alois Kadlík:
Citace: Zdenek Rajmont 18.08.2011, 22:01
Naprostý souhlas. Kromě bleskojistek na vn straně nemám nikde nic. A každému investice do přepěťových nesmyslů rozmlouvám.
Výjimkou jsou instalace v sítích IT. Ale i tam jde jen o (relativní) klid zákazníkovy duše. Za 6 let tahání blesků z Hradce a okolí mi v práci neshořelo nic ( a sakra má co ...).
Mám stejný názor .
Zdenek Hejčl:
Hmmmm takový stožár na zahrádce v práci, jako má Zdenek má málokdo. ;)
Krásný jímač. o:-)
Pak se nedivím, že nemá větší problémy. A ten les stožárů v nejbližším okolí to jistí na 100%.
Jaroslav Ratiborský:
Stožár je vždy větší jistota než nějaký drahý a po určité době nepoužitelný prostředek.
Jan Hájek:
Citace: Jaroslav Ratiborský 23.08.2011, 13:59
A neškodilo by všechnu elektroniku pokud možno dát co nejblíže toho stožáru ;).
Po bouřce mi můžete zavolat na kontakt uvedený pod mým jménem, zkusíme to vyřešit tak, aby se už po zásahu bleskem nemuselo jezdit na sběrný dvůr.
