Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
To zpožděné vypnutí, to je tak trochu "chemie".
Vypadá to, že buď do kabelu nebo do čerpadla proniká voda. Při zapnutí proudu se začne cosi dít, začnou nějaké chemické děje (elektrolýza), protože je to střídavý proud, je to naprosto nevyzpytatelné jak se bude měnit vodivost vlhkého místa, jak se bude měnit unikající proud, než na to zareaguje proudový chránič.
Je třeba čerpadlo proměřit. To neuděláte žádným "multimetrem ze supermarketu za 99,-", měření izolačního stavu a unikajícího proudu se dá udělat měřidlem, které používají revizní technici, seriozní opravny,...
Když v opravně vysvětlíte co se vám stává, určitě vám čerpadlo přezkouší, proměří a vysloví svoji představu o rozsahu opravy a předpokládanýc h nákladech.
Jestliže se s čerpadlem děje to, co popisujete a je to od doby, co došlo p poškození kabelu, je tu ještě jedno nebezpečí. Jako první může "uhnít" ochranný vodič, to se nepozná z funkce, ale pokud byste zapojil čerpadlo na okruh bez proudového chrániče, vzniká velmi nebezpečný stav!
Neriskujte a svěřte to odborníkům včas!
Jozef BABJAK:
S pravdepodobnos ťou hraničiacou s istotou je váš prúdový chránič v poriadku a na Vaše šťastie funguje presne ako má a porucha je vo Vašej inštalácii.
S pravdepodobnos ťou hraničiacou s istotou je táto porucha nebezpečná.
S pravdepodobnos ťou hraničiacou s istotou Vy osobne tento problém nie ste schopný sám vyriešiť, bez ohľadu na to, akú dobrú radu vám dáme.
Privolajte si odborníka aby sa na to na mieste pozrel. Čím skôr, tým lepšie. Tu nie je miesto na hazard.
Bambus:
a já bych si zase vsadil na tu spojku překopnutého kabelu .
To je to první, co jednoho napadne - tam bych začal.
Václav 3:
Toto vlákno diskuse je dokonalou ukázkou přístupu laiků (a bohužel i některých elektrikářů) k vypadávajícímu chrániči. Málokdo uvažuje, že může být vadný spotřebič (vždyť se točí, topí...), většina odsoudí chránič, Ti zodpovědnější ho vymění (a teprve pak pochopí závadu), daleko častěji to skončí jeho přemostěním či vymontováním a propojením vodičů svorkami a nebezpečný spotřebič běží dále, v lepším případě dokud se nepoškodí natolik, aby dokázal shodit jistič.
Stále je třeba osvěta!
