| | |-+  Mohu začít dělat díru do stropu nebo máte řešení jak řešit přívod jnak?
Autor Téma: Mohu začít dělat díru do stropu nebo máte řešení jak řešit přívod jnak?  (Přečteno 5630 krát)
Daniel Ash
« kdy: 12.06.2011, 17:32 »
Omlouvám se, zkusím to napotřetí a doufám že to nebude bráno jako provokace.
Nedokážu dát jednoduchou otázku.
Představoval jsem si, že návrh řešení někdo posoudí celkově a že bych se dnes pustil do dělání díry do stropu, což se mi zas nechce pokud by to nakonec bylo zbytečné - že bych třeba musel mít 4 kabely v liště po zdi skrz celé přízemí ...
Elektrikáře nemám a pochybuji, že když někomu v pondělí zavolám tak se ještě v týdnu stihne stavit anebo že bude ochoten mi radit po telefonu...
Přestěhovali jsme se do staršího domku, s tím že za několik let se pustíme do rekonstrukce ale teď potřebujeme bydlet, tak se snažím udělat nejnutnější a pokud možno bez bourání.
Řeším kuchyň, původní majitelka používala plyn ale my bychom chtěli varnou desku, pravděpodobně indukční.
Zapojovat to bude nějaký elektrikář (zatím žádného nemám) ale chtěl bych mít jasno co je reálné/rozumné. Co vlastně po elektrikáři mohu chtít a s čím porovnat jeho případný jiný návrh.
V kuchyni je dnes 5 zásuvek, přívodní vodiče měď, průměr cca 2mm, jistič 10A (starý černý bakelitový),  ale na stejný jistič jsou připojeny i zásuvky sousední místnosti kterou jsem zabral jako budoucí pracovnu.
Hlavní domovní jistič je 25A (už novější - bílý).
Kuchyň je samozřejmě na opačném konci domu než rozvaděč, ale do kuchyně je stropem díra kudy vedla anténa k televizi, což mne přivedlo na myšlenku od rozvaděče udělat lištu po zdi ke stropu (k bývalému shozu na seno),  tudy na půdu a ke kuchyni vést kabel po půdě (domek je přízemní, na půdě nic není).
Původní přívod do kuchyně by se odpojil (a nechal jen pro pracovnu).
Rád bych ale využil existující rozvod k zásuvkám po kuchyni, připojením vnějšího přivodu do krabicve kde je věneček (krabice je nad/za horními skříňkami, naštestí poblíž plánovaného podružného rozvaděče a otvoru na půdu)
Plánované spotřebiče:
Varná deska 7.2kW (dvě fáze),  trouba 3.3kW, ohřívač vody asi 2kW, mikrovlnka 800W, varná konvice 1.2kW, lednička, odsavač a nějaké ostatní (mixer, toustovač). Časem pravděpodobně myčka, takže rezervu i na ní.
Kromě kuchyně bude žravá už jen pračka (vodu ohřívá plyn) takže hlavní jistič doufám zůstane.
Představuji si to tak, že by stačilo přivést jeden kabel 5x4 a v kuchyni udělat rozvaděč:
společný jistič 20A (počítám s tím že nepůjde zapnout vše najednou).
a pak rozdělit na jističe:
3f 16A: pro desku a troubu+myčku (nebudou se zapínat najednou)
1f 10A + FI: pro ohřívač (předpokládám pevný přívod - ohřívač ještě vybraný nemám, nevím jak výkonný si můžeme dovolit)
1f 10A: pro odsavač, ledničku a mikrovlnku (nové zásuvky)
1f 10A + FI: pro zbytek (zásuvky s použitím existujícího rozvodu)
Po půdě by kabel vedl položený po cihlové podlaze (trámy budou cca 30cm nad ním),  případně v chráničce, ale průchod bude skrz dřevěný strop (cca 25cm nejasného složení). Tam už chráničku anebo víc kabelů dát nedokážu.
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2011, 19:25 »
Představoval jsem si, že návrh řešení někdo posoudí celkově ...
Víte, tady jste na diskusním fóru, nikoli v bezplatné projekční kanceláři.
Neuvažoval jste o tom, angažovat někoho, kdo se řešením takových věcí živí?
Roman Šafránek
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2011, 20:06 »
Natáhnout kabely po půdě  není asi žádný zásadní problém, každopadně kabel cyky je určený pro pevné uložení, takže jen tak pohozený by být neměl - pokud je nad cihlami ještě jedna podlaha (takže se po kabelu šlapat... nebude) tak bych ho asi dostal někde ke zdi a tam uchytil úchytkama nebo do lišty...
Průchod kabelu cyky stropem, kde je dřebo asi taky není problém
Určitě bych nedělal v kuchyni podružný rozvaděč, zdá se mi to zbytečně nákladné, nehezké... Pokud takto budete pokračovat dále, budete mít v každé místnosti pod stropem 1-2 rozvaděče. Udělal bych to třeba tak, že by se natáhnul 3F přívod pro varnou desku a jeden další zásuvkový okruh (tzn. dva kabely),  vše z původního rozvaděče. Část zásuvek by byla na jednom, část na druhém okruhu.
Jaký má smysl zásuvky jistit 10A?
Než kabel a zásuvky dělat v kuchyni v liště, tak bych se raději nastěhoval o ty dva dny později (nebo si čaj ohřál na vařiči a na oběd někam zašel) a udělal to tak, aby to už mohlo zůstat.
Plánoval jste v kuchyni rozvaděč, 4 okruhy, indukci, myčku... techniku za hromadu peněz, takže usuzuji, že nějaká ta koruna nebude pro vaše rozhodování úplně kritická (jako v jiných diskuzích kde se řešil rozdíl ceny tří vodičů oproti třížilovému kabelu a to při délce 7m),  takže bych doporučoval si alespoň jednu místnost udělat pokud možno "na hotovo". Není nic horšího, než rekonstrukce domu když se v něm bydlí, takhle budete mít alespoň jednu místnost z krku...
Zkuste tady vyhledat elektrikáře (nebo ještě dnes večer v hospodě). Myslím si, že pro drtivou většinu rozumných elektrikářů-živnostníků z několika vesnic v okolí nebude velký problém se u vás nejpozději do středy na hodinku zastavit a vymyslet řešení. Určitě taky budou rádi, když si kus té špinavé práce (zasekat, zasádrovat, vyvrtat, protáhnout kabel z místa A do místa B dohodnutou cestou) uděláte sám...
Jaroslav Borovec
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2011, 20:48 »
Pokud byste si opravdu pozorně přečetl pravidla diskusí,  nikdy byste sem nevložil takový román.
Přesně jak přede mnou píše Tomáš Fuk, vypadá to, že se zařazujete mezi stádo, které si myslí,  že je elektroinstala ce stavebnice pro každého.
Z místních skalních to po třinácti létech už nebaví stále opakovat každému zvlášť.
Diskusní otázka tématu má být jasná,  krátká a výstižná.
Zamykám to!
Stránka vytvořena za 0.017 sekund, 21 dotazů.
