Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
Jan Alin:
Citace: Petr Filipi 09.05.2011, 09:54
V případě centrály to bude o dost méně, ale zase nevím jak se bude centrála tvářit na to, když ji zapneme 1-3x za rok. To máte olej, čerstvý benzín, aby nám ji někdo nezcizil, je hlučná, ...
V rámci zefektivnění provozu to chce pravidelně dvakrát do měsíce upéct selátko či lornu kuřat proložených bůčkem a soudek piva. Centrála bude pak spokojená že maká, ale ne moc a moderní centrály už nejsou tak hlučné. Kolega osvětlení vyřešil tím že má rozvedeno 12V a na případnou malou muziku střídač 12VDC/230VAC, vždycky doveze dvě až tři čerstvě nabité starší autobaterie které už v zimě nebyly spolehlivé a kupodivu to na večer stačí. Gril ovšem kroutí ručně.
Jozef BABJAK:
"Pripojiť sa na niekoho" asi nebude legálne možné, pretože ten "niekto" pravdepodobne nemá oprávnenie elektrinu predávať. (Hmm, prečo je to do kelu tak? Ak si kúpim v stavebninách cement, nepredávajú mi ho s podmienkou, že jeho zvyšok nemôžem predať susedovi.)
Skúste sa na trvalé pripojenie pozrieť z optimistickej stránky: Súčasný stav je taký, že máte chatku, ale je málo využívaná ... lebo ani len elektrina tam nie je. Elektrifikácio u sa značne rozšíria možnosti využitia, a možno bude zrazu využívaná nie 2 mesiace v roku, ale 8 mesiacov. Áno, to "zrazu" bude možno trvať sezónu či dve a okrem elektrifikácie bude vyžadovať ďalšie vylepšenia, ale s dostupnou elektrinou pôjde všetko ľahšie: od navŕtania diery do steny, cez prikúrenie si infražiaričom až po domácu vodáreň. Vyriešite si tak aktuálny problém, jednorazová investícia zabolí, ale o 5 rokov si už ani nebudete vediet spomenúť na časy, "keď tam ani elektrika nebola".
René Damek:
Trochu OT, ale už kvůli krádeži bych asi centrálu nenechával v boudě kdoví kde. A pokud ji budete mít ve zbrojnici, tak by asi nebyl problém jednou za měsíc ji protočit. A taky věřím, že se vám může hodit i při nějakém zásahu (světlo, čerpání vody apod.)
Centrála pro trvalejší provoz....??no nevím jak bude majitel platit benzin??
Vyplatila by se, kdyby benzín stál tak 20.-....ale dnes stojí 36.- to už stojí na rozmyšlení...?
Trvalá..jak dlouho se bude na chatě..jaký výkon...po jakou dobu....to chce si sednout a počítat jako
v první základní.... (dance)
Martin Novák:
Kdyz jsem obdobnou dilemu resil u sebe na chalupe, tak s ohledem na cenu pripojky mi vyslo, ze pri uzivani 15 vikendu za rok bude pripojka levnejsi nez centrala pouze v horizontu 10 let a vice. Ono je hezke rict, ze pripojka bude za 8 let levnejsi, ale kdyz ma clovek vyplaznout ctvrt milionu TED, nebo kazdy treti vikend tisicovku za benzin je asi volba dosti jednoznacna...
Mimochodem, kurna nejste nahodou hasici?? Ja nevim jak ted, ale kdyz jsem u nas dobrovolnym hasicum nekdy leta pane 1994 delal nejake veci kolem vysilacek, tak si pamatuju ze 6kW trifazovou vojenskou elektrocentral u mel snad kazdy sbor a vnitro to sborum samo posilalo kdyz se rusili armadni sklady... A pokud se na vas tehdy nedostalo, tak se pres vnitro a prebytky z delimitaci ministerstva obrany daji sehnat hodne zajimavy veci za par penez...
