Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
Jozef BABJAK:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.04.2011, 12:09
Nejčastějším úrazem při výměně žárovky pod napětím je úlek a pád ze štaflí. Od toho vás chránič opravdu neochrání.
Stačí registrácia na portáli, aby som mohol "hodnotiť" príspevky diskutújich, alebo je nutné mať "ID.OK"? Uvažujem, že kvôli možnosti hodnotenia príspevkov pána Švejkovského by som sa zaregistroval.
Možná byste, pro začátek, mohl nekomolit jména účastníků.
František Janeček:
Pokud myslíte, že vaše příspěvky budou pro ostatní přínosem a splňujete všechny další požadavky, nic vám nebrání abyste se stal verifikovaným uživatelem.
Ještě k vaší poznámce o čtyřech modulech o které by se rozšířil podle mne váš rozvaděč.Píšet e-li VŠECHNY OBVODY, předpokládám jich větší množství než "oba" .Protože vzhledem k lepšímu rozdělování obvodů mezi jednotlivé fáze jsem předpokládal přívod trojfázový.Pok ud se vás můj předpoklad tolik dotknul, omlouvám se a snižuji počet zbytečně zabraných modulů na dva.Níž ale už nepůjdu.Jestli že jsou všechny obvody opatřeny proudovým chráničem 30mA a ve stejném rozvaděči by měl být hlavní chránič 100 a nebo 300mA, je taková kombinace asi tak smysluplná, jako když nějaká jeptiška řešila strach z nežádoucího těhotenství dvěma prezervativy na svíčce.
A jen tak mimochodem.Kol ega Svejkovský má pravdu.
Jestli si někdo myslí, že když v suchém prostředí sahne na živou část, že to chránič vypne tak rychle, aby "nedostal ránu", krutě se mýlí!
Proud tělem v suchém prostředí zpravidla nestačí k vybavení chrániče, ale rozhodně stačí k tomu, co správně popisuje kolega Svejkovský.
Práh citlivosti na elektrický proud je někde kolem 1mA. Kdyby byl chránič tak citlivý a tak rychlý, byl by pro normální obvody nepoužitelný!
Ižák Ctibor:
Pokiaľ sú všetky obvody jednotlivo chránené, dosiahnete s týmto ( hlavným) chráničom jedine toľko, že bude rozvadzač o niečo drahší.Mimocho dom vlastným telom by som nechcel vyhodiť ani ten 30mA a nie to 100 , alebo 300mA chránič. Osobne si myslím, že chránič 300mA vybaviť cez telo by bol moc veľký problém. Preto takéto chrániče považujem skôr za "ozdobu "rozvadzača,z hľadiska ochrany osôb ako za ochranný prvok. Ak nemôžem isť na tých 30mA, snažím sa riešiť situáciu iným spôsobom.
