Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
Ján Pitoňák:
Citace: Lukáš Rotrekl 23.03.2011, 13:01
Rozdíl v proudech nebyl dán sledem fází, ale spíše nesymetrií fází, nesymetrií vinutí.
Dokonce toto uvádí výrobce v montážním manuálu, kdy se má čerpadlo nafázovat podle pořadí vodičů a sledu fází na přívodu, pak postupně otočit všechny tři možnosti pootočení o jedno vinutí a vyzkoušet, ve kterém se nejlépe srovnají proudy ve všech fázích ( tj. nesymetrie sítě a nesymetrie samotného čerpadla se "vykompenzují".
Zaujímavá myšlienka, počujem to prvý krát.
Žeby výrobca schválne vyrobil nesymetriu vo vinutí? V sieti však môže byť nesymetria napätia minimálna, resp. zanedbateľná, potom by bola takáto nesymetria vo vinutí na škodu veci.
A naviac nesymetria napätia, tak ako aj úroveň napätia sa v čase mení, nie je možné s ňou predsa rátať pri návrhu čerpadla. Dnes je taká, a zajtra môže byť iná.
Lukáš Rotrekl:
Ne rozhodně toto výrobce neprovádí schválně. Spíš jen aby se výrobní nepřesnost a nesymetrie sítě vzájemně v rácmi možností kompenzovaly a byl usnadněn hladký rozběh a běh čerpadla.
Viz. manuál:
Three-Phase Current Unbalance
Three-phase current unbalance is a factor that can result in premature motor failure. It causes reduced starting
torque, excessive and uneven heating and excessive motor vibration. Therefore, it is important that the electrical
load to the submersible motor be balanced. After the correct motor rotation is established, the amount of current
unbalance among the three legs of the power supply should be calculated.
To prevent changing motor rotation when taking these readings, the wires to the pump should be moved across
the starter terminals by always moving them in the same direction.
Percentage unbalanced = maximum current difference from average current divided by average current times 100.
As seen in the example in Figure 6, the third connection has the lowest percentage of unbalance and should be
used to obtain maximum motor efficiency and reliability.
Václav 3:
to kol. L. Rotrekl:
Anglický text je předpokládám převzat z nějakého orig. manuálu. Bylo by možná užitečné prozradit značku (výrobce) onoho čerpadla, protože postup je mírně řečeno nestandardní. Dost těžko se dá předpokládat, že nesymetrie fází bude dlouhodobě stejná, spíše se bude měnit hlavně vlivem jednofázových spotřebičů a to jak napětí, tak např. jalovina (vlivem transformátorů a hlavně nevykompenzova ných klasických zářivkových těles) a deformace sinusovky (vlivem spínaných zdrojů).
Jak zjistit správné pořadí fází u čerpadel "Nautila" - nejsnazší je rozpojit potrubí např. před tlak. nádobou a v případě, že čerpadlo dává vydatný proud vody, tak je rotace správná. Čerpadlo se touto krátkodobou (několik desítek sec.) zkouškou nepoškodí, pokud nebude pracovat proti tlaku. Dříve se tato čerpadla dodávala s gumovou šňůrou mající tři neoznačené černé fázové žíly a žílu zelenou, takže nic jiného než zkouška nezbývalo. V případě, že by se čerpadlo spustilo na delší dobu proti tlaku s nesprávným směrem točení hrozí poškození nebo uvolnění čerpacího tvrdogumového šneku.
Krýdl Petr:
Pánové tak nevím jestli se mám přiznat, moc se mi nechce , ale jdu do toho.
Musím přiznat, že měl pravdu p. Jiří Středa. :-[
Jelikož jsem neměl od čerpadla žádné hodnoty, ani technické informace, měl jsem po spuštění osobní radost, že čerpadlo tlačí, odběr 8,5 A a je vše v pořádku, a že jsem se trefil. Mě se zdálo, že množství vody z hloubky 60 metrového vrtu je dostatečné. Co se ovšem nestalo, v podstatě po měsíčním provozu se správce zařízení nemohl smířit s tím, že natéká málo vody oproti předchozímu provozu a když viděl množství vody vytlačené z vrtu do nádrže tak si stál na svém, že před tím čerpadlo tlačilo více. Podotýkám, že při spuštění tam tento člověk nebyl a množství vody porovnávala jiná osoba.
Na osobní zodpovědnost správce zařízení jsem obrátil směr točení a najednou čerpadlo opravdu tlačilo v plné síle tak jako předtím, což potvrdil i nárůst proudu na 10,5 A.
No byla to opravdu alchymie a cesta pokus omyl, ovšem pro mne se šťastným koncem, docela jsem si oddychl, že to čerpadlo vydrželo. ;)
Petr Doležal:
Gratulujeme a děkujeme za zprávu.
