### O atomových elektrárnách živě teď!
Pavel Horský:
Dnes ráno v TV hlásili, že se jim co nejdříve podaří zprovoznit chladící čerpadla, která nešla kvůli zničení přívodu el. en. Takže by to mělo být v pohodě.
Šubrt Jakub:
Elektrárny zemětřesení ustály ale vlna zničila agregáty.
Kolik unese agregátů moderní vrtulník. Ten samý den tam mohli mít zdrojů a čerpadel o kolik by si řekli. Každý stát by pomohl.
Šipeky Michal:
Citace: Šubrt Jakub 17.03.2011, 11:43
Problémom bude asi to, že tu sa nejedná o agregáty ani čerpadlá ako si bežný človek predstavuje. Pôjde isto o rozmerné a špeciálne vybavenie ktoré nie je k dispozícii dakde skladom čakajúc na to, že "buchne" elektráreň a hurá na to...
Aleš Dobrovolný:
Vážený pane, takový dieselagregát je většinou motor s generátorem tak kolem 3 MWel. Což je poměrně obrovský lodní motor (příkladně 6-12 válec s průměrem válce okolo 50cm). Ani autem by se to nedalo asi přivézt v celku. Totiž ty chladicí čerpadla nejsou taky žádné "kalovky".
Navíc, nejde jenom o zdroj, ale ten se musí nějak napojit na spotřebiče (existují-li v daném okamžiku ještě), zařídit nutné provozní hmoty - voda, olej, palivo, spuštěcí vzduch.
Reálněji bych možná viděl nějakou loď, zakotvenou při pobřeží, ovšem nemám ani tušení, jak tam pobřeží po tsunami vypadá.
Lubomír Jindra:
Podle různých informací jsem vyrozuměl, že budují provizorní napájení včetně vedení, takže generátory tam asi už mají, ale není to jako strčit mixér do zásuvky.
Držím pěsti ať to stihnou včas a hlavně aby se to rozeběhlo až to pustí.
Tohle se právě teď simultánně děje:
- spousta lidí nasazuje své životy aby pomohli, zachránili svou zem
- sposta finančních spekulantů (mimo jiné) žene yen do výšin, takže to může zničit zbytky japonského exportu, aby si nahrabali peníze.
Střílet na potkání, je to stejné jako rabování (zle)
