### O atomových elektrárnách živě teď!
Jirka Š. Svejkovský:
Diesel 1500kVA (NZ2) se vejde do standardního eurokontejneru . Zase tak obrovský není, chodím okolo něj.
Citace: Šubrt Jakub 17.03.2011, 11:43
Elektrárny zemětřesení ustály ale vlna zničila agregáty.
Kolik unese agregátů moderní vrtulník. Ten samý den tam mohli mít zdrojů a čerpadel o kolik by si řekli. Každý stát by pomohl.
Abyste si trochu uvědomil dimenzi problému - jeden 1GW blok musí při 100% výkonu generovat asi 3 GW tepla. Když je stažen na nulu výkonu, zbytkové teplo z produktů jaderného štěpení se pohybuje v % jmenovitého výkonu. Takže třeba 5% z 3 GW je 150 MW a ty je potřeba uchladit na jednom bloku, přičemž ty bloky jsou tři. 450 MW vyvaří za hodinu 720 m3 vody, a tu je třeba tam kontinuálně dodávat do nádob natlakovaných na cca 10 bar, a to znamená - včetně ztrát v potrubí - nějakých 300-400 kW čerpacího výkonu. Příkon takových čerpadel se pak bude pohybovat v dimenzích 0,5-1 MW.
Takovéhle věci nesplašíte a nedopravíte tam a nepřipojíte na lusknutí prstem - a Japonci to dokázali, myslím že v obdivuhodně krátkém čase.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 17.03.2011, 12:40
V případě dopravy vrtulníkem jde spíš o hmotnost, i když v tom větrném počasí i velikost eurokontejneru může být problém.
P.S. dieselagregát zajišťující napájení oběhového chlazení jednoho bloku má tuším 6 MW.
raj:
... a k tomu je třeba dodat, že motory pohánějící čerpadla bývají často vysokonapěťové . Taková centrála moc skladem nebývá.
Jiří Kubík:
Pánové,
když se použije technicko - selský rozum, tak lze na 90% usuzovat,
že po takových otřesech a následné vlně už v těch elektrárnách
žádné chladicí obvody neexistují.
Z reaktorů je po výbuších vodíku už taky jenom něco jako hrnec bez pokličky,
ve kterém vám doutná spálená večeře.
To co dělají, je asi jediná možnost - chladit z dálky, jako hasiči.
Většina vašich rad a teorií, se mi zdá poněkud úsměvnou.
Dá se říct, že je to katastrofa pro celou jadernou energetiku - viz. Německo, kde
už to začíná.
Šubrt Jakub:
Viděl jsem někde na leteckém dni (ne u nás)jak "SIKORSKI" dvourotorový si pod sebou nesl
lokomotivu. Ta loď poblíž by taky mohla fungovat.
Ještě jsem neslyšel, že by se tam rabovalo. U nás by už nebylo co chladit - bylo by to už všechno ve sběrně.
