Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
<< < (4/4)
Citace
Ano můžete a norma to povoluje....
Pokud jste někde mimo město,není k dispozici provizorní přívod pro napojení......
Ale po připojení je nutné než se instalace zapne, všechno proměřit....
Stává se to, ale v malých % případů....... spíš výjimečně..!
Ján Pitoňák:
Citace: Štefan Beláň  22.02.2011, 18:33
Další veškeré technické informace a parametry Profitestu jsou v příloze. :)
PS: Pokud dochází při měření jinými přístroji k poškození pojistek 1A a nebo vybavováním jističů 1A, je potom otázkou, zda je to správné a v souladu s platnými předpisy, a nebo, zda se jedná pouze o méně kvalitně SW ošetřený měřící přístroj, nebo dokonce "zmetek". Na to ať si každý odpoví sám. ::)
Prístroj PROFITEST podľa priloženej dokumentácie pre meranie impedancie vypínacej slučky v závislosti od napätia, a frekvencie siete používa merací prúd od 0,83A do 4A po dobu max. 600ms. Je všeobecne známe, že impedancia siete a vypínacej slučky sa meria na princípe merania zmeny napätia v závislosti od zmeny prúdu. Z pohľadu presnosti merania je teda potrebné uviesť, že čím väčší je testovací prúd, tým  vyššiu presnosť merania je možné dosiahnuť. Aby sa minimalizoval vplyv bežných zmien napätia v sieti, je taktiež potrebné, aby meranie trvalo čo najkratší čas. Bežne sa používa čas merania iba 10ms. Aj z tohto pohľadu presnosť merania impedancii prístrojom PROFITEST nie je najlepšia. Podľa tabuľkových údajov výrobcu je pracovná chyba až +/-10% nameranej hodnoty +3dieliky. Myslím, že v prípade častých zmien napätí v sieti môže byť skutočná chyba ešte väčšia. Ibaže by prístroj robil pri jednom meraní niekoľko opakovaných meraní a vyhodnotil potom priemer z týchto hodnôt.
Samotné vybavenie 1A ističa pri meraní impedančnej slučky niektorými typmi prístrojov by som teda nepovažoval za zásadný problém. A už vôbec by som tieto prístroje nenazýval zmätkami.
Jaroslav Jonáš:
Impedanci vypínací smyčky za jističi malých hodnot měřit nelze, neboť měřicím proudem dojde k jejich vybavení, a to zřejmě každým měřidlem. Z hlediska času vypnutí ani není třeba takto "malé" jističe měřit.
Miroš Jan:
Citace: Jaroslav Jonáš  26.02.2011, 11:57
Dovolím si nesouhlasit. Impedanci za jističi malých hodnot měřím zcela běžně.
