| | |-+  Ako zabranit padaniu istica primaru trafa?
Autor Téma: Ako zabranit padaniu istica primaru trafa?  (Přečteno 18942 krát)
Daniel Hudzík
« kdy: 03.02.2011, 08:02 »
Z rozvadzaca je za isticom LSN 2A / B pripojeny kablom CYKY 3C2,5 sekundar toroidneho trafa
(230V/40V 2A) ,  ktory ma v sekundari zapojeny zdvojovac, ktory napaja pomerne velku filtracnu kapacitu (cca 3mF)
Pokial trafo bezi, s istenim problem nebyva,
ked vsak je nutne trafo isticom odpojit(napr. kvoli udrzbe) byva problem istic nahodit,
nakolko sustavne pada.
Podla vyrobcu je istenie spravne (2A)
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2011, 09:08 »
váš problém spočívá v tom, že trafo je toroidní, čili vytváří samo o sobě poměrně velký proudový ráz při zapnutí a dále tím, že máte na sekundáru usměrňovač a za ním velkou filtrační kapacitu, vzniká také zvýšený proudový odběr na nabití kondenzátorů. K omezení náběhového proudu trafa s usměrněním a kondenzátory lze velice dobře použít k tomu určené speciální termistory, který se zapojí do primáru trafa. Tyto termistory lze podle výkonu trafa zakoupit ve většině prodejen s elektronickými součástkami.
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2011, 09:37 »
Nebo dát jistič 2A v "D" ./pro trafa-náběh/
"B" je "slabé" ......
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2011, 10:03 »
do zdroja nemozem zasahovat cize instalacia termistoru odpada.. vidim to na istic v charakteristik e D. dakujem
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2011, 10:11 »
Jakou charakteristik u jističe nebo pojistky doporučuje výrobce? Doporučuji dodržet, char. D je hodně tvrdá, nestačilo by případně C?
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2011, 10:17 »
Také se přikláním k jištění s char. D  Mrknutí
Možná ještě zvážit co to zařízení napájí a tak trochu licitovat s proudovou hodnotou jističe a charakteristik ou.
D vyřeší zapnutí, ale může být nežádoucí pro provoz, tedy pro přetížení. Ovšem pokud je i výstup zdroje jištěn, lze očekávat bezproblémový provoz.
* LPN_charBCD.jpg (68.49 KB, 495x762 - prohlédnuto 491 krát.)
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2011, 10:25 »
vystup zdroja je isteny tavnou poistkou(pomalou T) a elektronickym obvodom(prudovy bocnik a p-mosfet pripajajuci kladny pol) nakolko sa jedna o zdroj napajajuci telefonny trunk (120VDC) vyrobca zdroja odporuca istenie 2A ale neudava charakteristik u istica
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2011, 10:34 »
Charakteristik a nemá na vypnutí přetížení žádný vliv (viz charakteristik y na přiloženém obrázku). Jde o ochranu pouze před zkratem.
Jediné, na co si dát pozor, je impedance přívodního vedení. Pro jistič 2A/B je to 15 Ohm, pro 2A/D už 3,8 Ohm. To jsou ale hodnoty celkem lehce splnitelné.
Jirka Hub
« Odpověď #8 kdy: 03.02.2011, 10:48 »
Copak neříká za jak dlouho jistič vypne při X-násobku jeho In?
« Odpověď #9 kdy: 03.02.2011, 11:04 »
Vycházím z definice pojmů "přetížení" a "zkrat".
Proti přetížení jistí bimetal a v grafu je to ta společná část pro všechny charakteristik y. Nadproud může trvat sekundy až desítky minut. Tato část charakteristik y má významný vliv na oteplení vedení při nadproudu, nemá vliv na ochranu automatickým vypnutím.
Zkrat vypíná elektromagneti cká část a je pro každou charakteristik u různá. Nadproud je vypnut v čase desítek ms. Tato část charakteristik y má jenom malý vliv na oteplení vedení, je rozhodující pro ochranu automatickým odpojením od zdroje.
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
RT-EZ-E1A
« Odpověď #10 kdy: 03.02.2011, 11:16 »
Zkusit jednoduchý soft start přes relé a odpor.
Jirka Hub
« Odpověď #11 kdy: 03.02.2011, 11:59 »
S tím lze jen souhlasit, samozřejmě.
Jenže ty charakteristik y mají různé zalomení oné společné části, čímž to co pro B je už v kompetenci zkratové spoště, je pro D ještě "jen" přetížení (X-násobek). Proto jsem dovolil tu poznámku o licitování s B,C,D a In
« Odpověď #12 kdy: 03.02.2011, 12:46 »
Citace
Tady bude problém jen při zapnutí a jiné řešení nebude.....Tra fo chce "své" i v jištění! Mrknutí Mrknutí
Pokud se trafo "nasytí" -nají  Škleb vše běží.....
Charakteristik a jištění-typický příklad..!
Daniel Hudzík
« Odpověď #13 kdy: 03.02.2011, 14:13 »
S povodnym zdrojom ,  ktory bol ale spinany (120VDC 1A) tento problem nebol, patrne mal soft-start
Problemy zacali az po vymene za toroidne trafo
Vidim to na zmenu istica.. Ccko by malo stacit
« Odpověď #14 kdy: 03.02.2011, 14:45 »
V těchto případech se nechá tomuto problému předejít, když si vyžádáte podklady od výrobce, kde bývá i velikost a charteristika předřazeného jištění, pro jejich zařízení. Bohužel to ještě není v našich končinách zvykem, aby to bylo i s českým návodem k mání. Bohužel se mi často stává a to i u renomovaných výrobců, že český návod dostanu (někdy dost problematicky) až na vyžádání.
Použít jistič s char. C, nebo D?  Obávám se, že kvůli proudovým nárazům to skončí u char. D. Cčko by mohlo náhodně vypadávat (nemusí). Jen nevím jaká je délka kabelu a tím i impedance.  Osobně bych se při proudu 2A neobával, že mi to nevyjde při měření a následném výpočtu. To by musel ten kabel být hodně dlouhý. I když kdo ví, třeba to bude dál, než čekám.  angel
raj
« Odpověď #15 kdy: 03.02.2011, 14:47 »
My používáme motorové spouštěče.
Daniel Hudzík
« Odpověď #16 kdy: 03.02.2011, 15:03 »
Jedna sa o renomovaneho vyrobcu telekom.zariad eni, manual je v slovencine ale nehovori nic o charakteristik e istica
Privodny kabel je CYKY 3C2,5 v dlzke cca 2m
« Odpověď #17 kdy: 03.02.2011, 17:11 »
U 2A v D nebude problém se smyčkou....tam se bez problémů"dostanete"! tanecek
A na 2 metrech vedení bych to už neřešil!!
Asi bude i nejschůdější cena versus motorový spouštěč.
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 20 dotazů.
