Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
Citace: Jirka Hub 30.01.2011, 23:06
A FI bude při pulsujícím odběru vybaven?
Pokud tam bude běžný RCD s charakteristik ou AC, tak bude pulsujícím ss odběrem v řádu 10 A celkem spolehlivě zneschopněn.
Josef Pentoda:
Citace: Fuk Tomáš 30.01.2011, 23:05
Když bude s charakteristik ou A příp. G/A, tak nema problema.
Souhlasím. Moje chyba, ale rozhodně nepředpokládám na běžném rozvodu FI s
harakteristiku A příp. G/A. Mimo jiné jde o peníze a těleso bude levnější.
Ano a spolehlivě vybaví. ne pro pulsní odběr, ale ss složku. Proč bych to jinak psal?
Jirka Hub:
Citace: Fuk Tomáš 30.01.2011, 23:25
(poklona) za doplnění :)
Tedy při příznivé konstalaci by řešení s diodou mohlo být levným řešením ne? Jinak souhlasím, že je lépe než laborovat jít cestou schůdnou nejen technickým aspektům, ale také peněžence.
Lukáš Malík:
Citace: Zdeněk5V 30.01.2011, 13:48
Původní otázka: " Jak nížit příkon ohřivače bazénové vody 3000W na méně-(10A jistič zásuvky)?".
Neznám ohřivač bazénové vody o menším příkonu než 3000W.
Venkovní rozvod el.instalace je pouze na 10A jistič.
Je možné omezit celkový příkon konkrétními dostupnými prostředky na méně než 2000W
(do série předřazením odporu-vařiče atd)?
A přívodní kabel k ohřívači je tedy jaký??
Zdeněk5:
Doplnění.Přívo dní kabel byl pouze pro osvětlení,proto 10A.Je uložen v zemi,neznám s určitostí jeho provedení a proto chci zachovat jistič 10A.Pro řešení diodou nemám dostatečné znalosti(typ,konkrétní zapojení).Zatím je snad nejlschůdnější řešení použití ponorrného vařiče ale není to nebezpečné vzhledem k dlouhodobému provozu vařiče?
Mám možnost koupě ohřivače marimex s cenou od 1200 do 2000Kč ale s příkonem 3Kw.
Jde o bazén 4m2 s malým sluneční kolektorem který v noci značně vychladne a potřebuji ho ráno(v noci) přihřát.
