Jaká je zkratka pro "průměrný dlouhodobý příkon" strojního zařízení?
Jirka Hub:
No jde o výkon v čase. neboli P(t). Což bude nějaká spojitá křivka. Pro vyjádřejní průměrné hodnoty takového průběhu se použije právě střední hodnota.
A to, že jde o strojní zařízení asi samo o sobě moc neznamená, protože je tam i slovo příkon a tudíž nějaký zdroj energie. ta sice nemusí být nutně elektrická, ale jako vztah mezi časově proměnným průběhem výkonu a nějakou průměrnou hodnotou bych použil právě střední hodnotu.
Kamil Novák:
Citace: Rozmahel Vladimír 31.01.2011, 08:48
Zkuste popsat problém detailně. Nemohlo by to být něco na způsob maxima?
Nejedná se typicky o stroj, ale konkrétně o magnetickou rezonanci. Což je myslím nepodstatné.
V dokumentaci je uváděno :
Citace
- In: 125A,
- Imax: 300A,
- Pmax: 85 kVA,
- Pstandby: 12 kW
- Průměrný dlouhodobý příkon: 35 kW
- Zs max: 0.2 Ω .......
Mě se jedná pouze o to, jestli pro veličinu Průměrný dlouhodobý příkon neexistuje nějaká zkratka, aby se nemusela uvádět slovy.
Rozmahel Vladimír:
Zajímavé čtení začína na straně 6.
Jirka Hub:
Citace: Kamil Novák 31.01.2011, 21:48
Já bych psal PS, případně bych si index s citem určil sám a v dokumentu uvedl seznam zkratek. Tím by mělo být vše ok. Nebo napsat ... průměrný dlouhodobý výkon, dále jen PS ...
TO:Novák
Proč to potřebujete uvádět?
Nestačí max. hodnoty?Pro dimenzování el. instalace?
