Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
Citace: Daniel Hudzík 25.01.2011, 19:47
Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?
Schéma z připojovacích podmínek ČEZ, přiložené kol. Doležalem, vám nestačí?
Pánové, proč nad tímto spekulujete?
Jedná se přece o čistě pracovní vodič nulový - takže modrá.
Elektrony jdou do spotřebiče po tmavých vodičích (po novu i po šedém), tam se unaví a nazpátek chtějí po modrým, tak jim ho dopřejte.
ALe pokud máte průchozí PEN přes elektroměr, tak bych se vůbec nebál poruchy. Svorky pro N (u vás PEN) jsou jistě propojené. Nehrozí tam rozpojení v případě poruchy el. měru. nebo jiné tech závady. Proto se mi zdá zbytečné to řešit. U distributora PRE se to ani jinak nedělá. Tam to je dokemce takto přikázané zápojení. PEN přes elektroměr.
Lukáš Malík:
Citace: Jan Franěk 25.01.2011, 22:27
U ČEZu např. nesmí procházet PEN přes elektroměr.
Jinak s tím místní technici, co tu jezdí, nemají nějaký závažný problém, jestli modrý nebo zž, už jsem viděl (a zapojoval) oboje.
Citace: Lukáš Malík 25.01.2011, 22:49
Toho jsem si samozřejmě vědom, už jen proto, že se pohybuji právě v oblastech ČEZu. Zde se ale jedná o něco jiného. Jde o podružné měření, tedy jak jsem pochopil. Proto se na toto měření nevztahují žádné požadavky jednotlivých distributorů. Jen jsem poukázal na to, že i toto řešení je funkční, v pořádku a bez úprav, kde v siti TN-C máte najednou pár cm TN_S. Dle mého názoru to není zcela potřebné a může to způsobit ve stávajícíh zapojeních zmatek. Něco jiného by ovšem bylo, pokud by se dále pokračovalo sítí TN-S a stávající rozvaděč by bylo potřeba přezbrojit.
