Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
<< < (3/4) > >>
Štefan Katona:
To p. Hájek: Použitá je klasická pozinkovaná pásovina, nerez ani náhodou, čiže predpokladáte správne. Projekt (na stavebné povolenie, vykonávací neexistuje) obsahuje 3 tyčové zemniče do 15ohm, je podľa 34 1390, zostrojený je ale základový zemnič - čo je na druhej strane perfektné. Firma spravila až 5 zvodov + 1 vývod zo zemniča na EPS - čo je až geniálne, pretože obvod rodinného domu je cca. 70m. Zvody sú do 15m od seba, čiže vyhovuje aj pre LPS triedy III podľa EN 62305.
to p. Martin H.: Ja si tiež myslím, že je to robené presne kvôli tomu ako píšete, aby sa dosiahli lepšie zemné odpory. Meral som to včera, zmrznutá pôda a odpor okolo 1,9ohm. Uvidím dokedy, možno pár rokov  ;). Keď už tak, urobil by som to aspoň nasledovne: vykopať základy o cca. 15cm hlbšie, položiť zemnič, zakryť 15cm zemou, udupať a poriadne zaizolovať prechody vývodov zem-vzduch, vzduch-betón. Takto by sa využila aj vrchná časť pásoviny a zemný odpor by mal byť ešte lepší. Ale to už nie je základový zemnič, nevyužije sa armovanie, nemal by ani takú životnosť. Nerez je nerez, ako pripomenul p. Hájek.
Mám ešte jedno trouble: Akú revíznu správu vystaviť? :-\ Vystaviť zápornú a na 100% prídem o kšeft, resp. zahrať sa na mŕtvého brouka, vystaviť kladnú s dodatkom, že za spôsob konštrukcie základového zemniča a nezrevidovateľ né, neviditelné časti zodpovedá montážna firma.  (zle) ani tak ani tak sa mi to nepáči.
Štefan Katona:
Citace: Jan Hájek  29.12.2010, 12:05
.... do té doby, než narazili na kolegu Katona :-).
Mal som ich len pochváliť a nepýtať sa na spôsom motáže, kurňa   :D
Už dlhšie ma trápi, prečo sú všetky moje revidované objekty problematické. Moc sa pýtam a vyzvedávam  :-X.
Vít Rotrekl:
 Já bych k tomu přistoupil asi takto:
1. Zjistím, jak je to s dokumentací
2. skouknu hromosvod jak vypadá to co je vidět (jímací vedení tyče, svody...) včetně ochranných nátěrů
3. Změřím uzemnění
 Závěr je jednoduchý - VYHOVUJE - NEVYHOVUJE
Bohuže ve většině případů končím u prvního bodu.
 Já: " kde máte dokumentaci ke hromosvodu resp k Ochraně proti přepětí?"
Investor: "Nemám. Chlapi z hospody mě to zmákli za pár piv a bez projektu že je to není potřeba."
 A co s tím mám pak já dělat. Napíšu to do LPS IV, tam to snad vleze.
Že je to pod zemí provedeno blbě to nevidím. Až se za 5 let bude provádět periodická revize tak se uvidí.
Jiří Buben:
Citace: Vít Rotrekl  29.12.2010, 17:36
Pokud je to rodinný domek, tak problém je že se nebude konat žádná periodická revize. Revizi provede až blesk nebo přepětí a za úspěšnou se bude moc prohlásit když se nikomu nic nestane a shoří je nějaké spotřebiče. Bohužel.
Vít Rotrekl:
Ano bohužel,
