| | |-+  Zvládne reprokabel 0,25mm2 přenést 400mA?
Autor Téma: Zvládne reprokabel 0,25mm2 přenést 400mA?  (Přečteno 5185 krát)
Lukáš B
« kdy: 01.12.2010, 06:49 »
Plánuji provést osvětlení schodů pomocí led pásků. Jelikož chci,aby byl samozřejmě přívod k led pásku co nejméně vidět, tak bych chtěl použít čirou dvoulinku o co nejmenším průřezu. Nejlépe 0,25mm2 ,nebo méně.Dočetl jsem se, že metr led pásky potřebuje 400mA/12V.
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2010, 23:28 »
Hasiči mají číslo 150!
Požadovaný proud by kablík "zvládnout" měl.
Problém může být s úbytkem napětí, pokud bude rozvod dlouhý.
A pak především čím to budete napájet? Jak bude omezen proud? Pokud nebudete mít jistotu jaké parametry má zdroj při přetížení, doporučil bych jištění výstupu zdroje trubičkovou pojistkou, řádově 1,5 - 2 násobek jmenovitého proudu, aby při nějakém poškození rozvodu nebo osvětlovacího pásku nemohl kablík natolik zvýšit svoji teplotu, že by něco zapálil.
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2010, 08:56 »
Tento typ kabelu není určen pro napájení čehokoliv. Jeho dielektrická pevnost neodpovídá požadavkům na bezpečnost takového zařízení. Hodně záleží na zdroji 12V. Pokud se nejedná o bezpečný zdroj, který zaručí, že se při poruše nedostane primární napětí na sekundár, takový kabel nelze použít.
Pokud přesto trváte na tomto kabelu, dbejte na řádné odjištění. Počítejte ovšem s tím, že v případě požáru od takového osvětlení bude problém s pojišťovnou.
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 20 dotazů.
