<< < (9/9)
Jan Kelbich:
Citace: Ižák Ctibor  04.12.2010, 09:18
Pokiaľ budu zaťažené  Fázy akokoľvek nerovnomerne prúd nulovým vodičom vždy bude menší, ako najväčší prúd v jednej fáze.
Celkom možné, že sa mýlim. Ak áno ,  budem rád, ak mi to niekto vysvetlí tak, aby som to vedel pochopiť ,  lebo človek sa učí do smrti.
Pane Ižáku, není to běžné, ale přetížit střední vodič nesouměrnou zátěží je možné :
L1-N : 45,9440746184825   mH
L2-N : 14,4337567297406   Ω
L3-N : 220,531558168717   μF
a máte při 400 V, 50 Hz v každé fázi 16 A, ale ve středním vodiči 43,712812921102 A.
Funguje-li vám java, můžete si to vyzkoušet na simulátoru : http://falstad.com/circuit/
Postup : Nastavit nulovou rychlost simulace (Simulation speed),  zresetovat simulátor, v nabídkách File -> Import, nakopírovat přiložený soubor, potvrdit import. A měl byste to vidět. Jinak mohu už jen doporučit vyzkoušet v reálu a změřit.
Martin Mlkar:
V normě ČSN EN 60947-1 v čl. 7.1.9 krom textu: "Spínaný nulový pól se nesmí rozpojit před ostatními póly a nesmí se spojit po ostatních pólech." také "Pokud se pól s příslušnou zkratovou vypínací a zapínací schopností (viz. 2.5.14 a 2.5.15) používá jako nulový pól, potom všechny póly,  včetně nulového pólu, mohou v podstatě pracovat společně."
Neřeší tento odstavec v podstatě zmíněný problém?
Jan Vykoupil:
Citace: Martin Mlkar  06.12.2010, 10:55
Možná řeší, ale co znamená "...v podstatě pracovat společně...". To společně by mělo asi mít nějakou přesně definovanou toleranci, tzn. jaké max. zpoždění mezi jednotlivými kontakty je přípustné.  Formulace v normě není zrovna jasná, pokud tam není nějaké takové upřesnění. Ale to by měli vědět spíš výrobci jak to je a prostřednictví m tech. podpory odpovídat fundovaně zákazníkům.
