| | |-+  Jak vypočítat počet závitů a průměr drátu u synchronního generátoru?
Autor Téma: Jak vypočítat počet závitů a průměr drátu u synchronního generátoru?  (Přečteno 11856 krát)
turboalf
« kdy: 04.11.2010, 09:25 »
Prosím o pomoc  s výpočtem synchronního generátoru.
Jedná se o dvanáct cívek na statoru a 12 neodymových magnetů o síle 120 kg.
Potřebuji znát výpočet pro průměr drátu a velikost cívky.
Jedná se o třífázový generátor o výkonu cca 1 kW.
Odkdy se síla udává v kg?
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2010, 07:59 »
Když jsem chodil do školy, měli jsme tam v dílnách moc šikovného profesora, odbormíka na motory, transformátory,...
Pak občas ještě někde fungují opravny motorů a někdy se tam narazí na opravdové odborníky
Asi tyhle cesty bych doporučoval zkusit, tady asi nebudeme největšími odborník na tuto problematiku
Jen tak "nezávazně":
1kW - to je asi 333W na 1 fázi, pokud by to bylo zapojené do hvězdy, je to při 230V "necelých" 1,5A, při nějakém "účiníku" a nějaké rezervě můžeme počítat 2A, při proudové hustotě 2,5A na mm2 je to vodič o průřezu 0,8mm, to je průměr asi 1,05mm, to může být problém sehnat, takže pro krátkodobější zatížení maximálním výkonem by nemusel být problém s vodičem o průměru 1mm, pro trvalé zatížení buď nejbližší vyšší průměr, nebo zvážit chlazení, zda je vhodné mít větší proudovou hustotu než 2,5A na mm2 (krátkodobě se dá jít až na 4A na mm2)
qwertzuiop
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2010, 09:44 »
Většina motorkových alternátorů s permanentníma magnetama pracuje s proudovou hustotou kolem 6 až 12A na 1mm2, je ale fakt, že se počítá s větší teplotou vinutí. Z drátu o průměru 1mm se běžně "tahá" 6-8A.
Takže drát o průměru 1mm bude hoodně předimenzovaný když po něm budeme chtít jen 1,5A
A 12ks magnetů co mají sílu 120kg ... takový altíku bude jistě schopný dát i víc jak 2kW akorát pozor, pracovní teplota neodymů je běžně MAX 80°C !
qwertzuiop
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2010, 09:47 »
A sehnat drát potřebného průměru dneska není žádný problém (běžně dodávají dráty ve dvojlaku na 20kg cívkách) v jednolaku odvinou i třeba jen 1kg
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 18 dotazů.
