Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz 30.10.2010, 18:54
I když bych to u nových rozvodů nepreferoval, za úplný nesmysl takové řešení nepovažuji.
Nebo se na to může podívat "politicky":
nemáme totalitu, máne "svobodu", principem svobudy je, že "co není zakázané, je dovolené"
Je to opravdu "zakázané řešení"?
Zakázané to není. Ostatně čím taky? Normy přeci nic zakazovat ani nemohou, když už bychom měli debatu zavést do takovéto demagogické roviny.
Ale vyrobit v instalační krabici ze sítě TN-S síť TT? (zle)
tatahub:
Navrhované řešení zcela neodpovídá bodu 520.N4.2 ČSN 33 2000-5-52 , nicméně tento bod se autorům zjevně úplně nepovedl z důvodu možnosti různých výkladů "živých i neživých" ,ochranné zařízení pro živé i neživé části,které potřebuje drát je proudový chránič , takže při doslovném výkladu tohoto bodu by právě proudový chránič neměl být použit pokud použiji "společný z/ž".
Citace: Kamil Novák 30.10.2010, 19:27
Jsou elektrikáři, kteří montují, opravují, ale prakticky se se sítí TT nebo dokonce IT nepotkají.
Já se ve své praxi se sítí TT potkávám a proto ji považuji za něco úplně normálního, za "jedno z možných řešení".
Jen tak pro inspiraci jak a kde se síť TT používá
Představte si malé nádraží na trati, kde je elektrická trakce.
Z rozvaděče přes proudový chránič vede CYKY 3x "něco" do informační tabule na zdi, je to jako síť TN-C-S a dál vedení pokračuje do další tabule na nástupištním přístřešku, kde ale NESMÍ být propojen ochranný vodič a tak to nemůže být síť TN ale je to TT. Nechali byste to předělat? Odizolovali byste tabuli od kovového přístřešku, aby neživá část tabule mohla být s ochranou v síti TN? A nebáli byste se, že to někoho zabije při "servisní činnosti", když bude na stát na zemi s jiným potenciálem, než má na "kostře tabule"? Nebo dokonce neopatrného cestujícího, který ponese nějaký větší kovový předmět, kterým se dotkne tabule...
tomáš buřival:
Mě spíš na původním dotazu zaráží jedna věc - autor dotazu chce instalaci s jističi, které odpojí také N vodič a potom chce pro světla i zásuvky pětižilový kabel, kde bude jenom jeden N. To nedává smysl???
Zdeněk Majer:
RE: Je možné spojení OCHRANNÉHO vodiče u dvou samostatně jištěných obvodů ?
Zcela jistě je to možné a ČSN to doporučují - viz HOP ! Pletete si vodič PE s
vodičem N !! Ve společné krabici s předřazeným proudovým chráničem
- společným pro světelným i zásuvkovým okruh bych ho uvítal a společný vodič
N (modrý) pro oba okruhy bych také skousnul . S úctou Zd.Majer RT
