Kolik musí mít nově postavený objekt elektroinstalace?
Václav Pešek:
nechtějí hromosvod?
mno jak tzo budou dělat se spojovacvím materiálem v krovu (přinejhorším ten jde starými metodami bez) ale co spojovák na střešní krytinu, klempířské prvky, doplňky, stropy?
v každé technologii je spousta kovových částí.
pak meditující bude asi tak trochu mimo realitu se mi zdá, a každá firma ho s tímhle názorem pošle, víte kam...
tomáš buřival:
Citace: Standa CNC 30.10.2010, 08:37
topit se dá pomocí několika svíček
výborný nápad, nadto plamen svíčky je výrazný zdroj lehkých záporných iontů, které napomáhají rychlejšímu okysličování krve :) Krb s komínem by však byl daleko lepší...
Dále by se mělo dbát na to, aby se tam nevyskytovali jakékoli umělé látky jako linoleum a podobně - s ohledem na jejich pro člověka nepřirozené elektrické vlastnosti, jako je permitivita a tak ...
Je skutečně potřeba kolaudovat budovu jako obytný prostor? nešlo by to zkolaudovat třeba jako chatu nebo seník? Dneska se běžně vyrábí v halách, na které ještě ani nebylo vydáno stavební povolení, proč by měly být problémy s nějakou chajdou?
PetrBily:
Možná, z důvodu kolaudace budete muset nějaké absolutní minimum elektrorozvodu natáhnout, ale to vám jistě nebude bránit následně tyto části odpojit a nechat mrtvé. Existuje ještě možnost použít takový způsob, kdy pokud není v daném rozvodu odběr, relé tuto větev drží odpojenou a prostor je co se elektrosmogu týče čistý. Tedy pokud pomineme malé stejnosměrné napětí, které tam je pro ovládaní.
Co se hromosvodu týká, ten cirkus stran stavební vyhlášky v návaznosti na soubor nových norem je tu teprve tři roky. Jistí Eurohujeři by nám nejraději nacpali hromosvod i do zadku, takže chladnou hlavu a nezblbnout.
Radek Červený:
K čemu jinak máme meditace ?
Stačí jen vyprázdnit mysl a myšlenky přijdou samy (helpsmajl)
A není lepší se po česku pořádně ožrat? Restart to udělá také, je to příjemnější jak meditace a hromosvod na střeše hospody je mi v tu chvíli zcela fuk (drinks) :D
tatahub:
Jistí Eurohujeři by nám nejraději nacpali hromosvod i do zadku - zatím mají smůlu,že musí argumentovat a strašit pořád stejnými případy,protože toho po blescích moc nehoří,takový drobnosti,že se vytrhne vedení 230V ze zdi,musí se pár metrů vyměnit a zaomítnout nelze jako nějakou škodu brát vzhledem k obrovským nákladům na hromosvod dle nových norem.
