| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co to znamená bezpotenciálový kontakt?
Autor Téma: Co to znamená bezpotenciálový kontakt?  (Přečteno 43947 krát)
David Lampedusa
« kdy: 18.05.2006, 10:19 »
Pořád se někde setkávám s výrazem "bezpotenciálov ý kontakt",  může mi proísm někdo vysvětlit co to konkrétně znamená?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2006, 10:31 »
Jak již název napovídá, kontakt bez cizího potenciálu. Tzn. kontakt přístroje, který se při nějakém stavu sepne - odepne. Jaké bude spínat napětí či proud je dáno Vámi a výrobcem, který udává max. hodnoty.
Jirka Š.
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2006, 10:45 »
Jinými slovy: když chci z tohoto kontaktu získat nějakou informaci, musím si tam přivést svůj vlastní potenciál (který bude odpovídat dané specifikaci - napětí, max. proud, požadavek na bezpečné napětí apod.).
Petr Moravec
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2006, 17:02 »
Ano přesně tak
Miloslav Janoušek
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2006, 20:14 »
To  Jura Krikl  Je to právě kontakt s cizím potenciálem.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2006, 21:08 »
To Janoušek: To nedává přeci logiku. Bezpotenciálov ý kontakt není k žádnému potenciálu (Uc,+, -,GND...) připojen: typicky např. samotné kontakty relé, vyvedené na konektoru či svorkovnici. Pokud však jeden z kontaktů trvale (např. v el. zařízení) připojím na Uc a nebo GND a tím druhým "výstupním" ovládám připojovaný prvek, pak jde o kontakty potenciálové - spínají k nějakému potenciálu. V tomto případě bývá také spínacím prvkem tranzistor (nejčastěji zapojení OK nebo třístavový výstup) a triak. Pak hovoříme o bezkontaktním spínání.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2006, 22:03 »
Pane Janoušek, ten cizí potenciál tam dodáte VY. Pokud něco právě vybalené leží na stole a má to bezpotenciálov ý výstup,tak na tomto kontaktu nenajdete nic, do té doby, než k němu něco připojíte. Pan Dosbaba dal vyčerpávající odpověď.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2006, 22:06 »
Bezpotenciálov ý kontakt je ve vztahu k rozvaděči, ve kterém je zabudován. Zákazník si ne něj přivede "svůj potenciál". Teoreticky byste něměl naměřit žádné napětí mezi bezpotenciálov ým kontaktem a kterýmkoliv bodem v rozvaděči. Mám na mysli kontakt relé.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2006, 22:16 »
To Otakar Dosbaba Tak jak to popisujete jsem to myslel. Bezpotenciálov é kontakty slouží v podstatě k oddělení obvodů napájení např. mezi ovládacím rozvaděčem a velínem.
P.S. Možná, že to myslíme všichni dobře, ale nějak si nerozumíme.
Milan Selezan
« Odpověď #9 kdy: 20.05.2006, 06:24 »
Názov "bezpotencialov ý kontakt" sa používa z dôvodu, že v dobe projektovania sa vie len toľko, že je treba vyviesť dialkovú informáciu o stave napr.chodu. Ten kto ide riešiť spracovanie informácie vie že má k dispozícii kontakt na ktorý si môže priviesť svoj potencial a odviesť informáciu zopnuté-rozopnuté a nemusí doplniť relé a pod. V skutočnosti je to potom kontakt s iným potenciálom ako ovládacie obvody prístrojov rozvádzača.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #10 kdy: 30.05.2006, 17:50 »
I já znám výraz "bezpotenciálov ý kotakt" přesně tak jak popisuje p.Selezan a p.Janoušek.
Martin Šedivý
« Odpověď #11 kdy: 30.05.2006, 19:44 »
Momentálně montuji čidla na CO, která uzavírají plynové ventily do sporáků. Čidlo je napájeno 230V, pak přes trafo 230/24V jeho elektronické obvody a relátka.Ventil je na 230V. Řídící relé na 24V spíná právě tyto bezpotenciální kontakty na které je potřeba přivést fázi 230V ovládající elmag. ventil přívodu plynu. Kontakty jsou značeny: N, No, Nc. Přívod se provede na N a No a Nc jsou rozpínací a spínací kontakty. V tomto konkrétním případě je použito při normálním provozu kontaktů v klidu sepnutých.
