| | |-+  Existuje redukcia koax 7.25 na 4.8/3.7 mm?
Autor Téma: Existuje redukcia koax 7.25 na 4.8/3.7 mm?  (Přečteno 11501 krát)
Norbertnnn
« kdy: 27.09.2010, 13:50 »
Existuje redukcia z (VCEOY 75)koax 7.25 mm zemnou na 4.8 mm, alebo na 3.7 mm?
Kde ju kúpiť ?
Ked nie, tak ako ho správne prepojiť ?
Martin Seidl 1
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2010, 18:13 »
Existuje - jmenuje se F konektor a spojka. F konektor se prodává podle průmeru koaxiálního kabelu.
Montáž, opravy a revize elektroinstala cí
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2010, 00:03 »
Normálně "oholit",  spájet střední vodiče, kolem dát "upravenou" původní izolaci středního vodiče, pak splést minimálně na 3  místech stínění, může se ještě přes přidat alobal nebo ještě lépe kousek "síťky" ze stínění, povrch zaizolovat, vhodné jsou např. 2 vrstvy smršťovaní bužírky.
- doporučuji jen pro pevný rozvod, u pohyblivých je spoj, který nemá nejlepší mechanickou odolnost
- pro jakou frekvenci to je? Aby to nemělo vliv na parametry, mělo by se to "vejít" cca do 1% vlnové délky. To znamená např. na spodním konci 4. TV pásma by spoj neměl být delší než cca 6mm.
Pro "výkonové využití" je to lepší než konektory - neměly by být přechodové odpory, nehřeje se.
Norbertnnn
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2010, 09:06 »
Ďakujem za informáciu,
F konektor a spojku som hľadal, problém je, že som našiel len spojku na ten istý priemer a nenašiel som redukciu :-(
je to na predlženie káblovky, poskytovateľa internetu a TV do domu, ale dlžka od prípojného miesta je až 70 metrov tak som nemohol používať 4,8mm koax lebo strata signálu bolo dosť výrazné. A teraz mám problém ako prepojit na 4.8mm, aby som vedeľ pripojiť modem a telku... Smutek
pán Schwarz:
stredný vodič spojím len pájkovačkou vedľa seba ? alebo nejakou spojkou ? a strenú izoláciu odrežem postupne na menší priemer ? tienenie tiež prepájkovať ? da sa použiť na zaizolovanie aj vulkanickú pásku ? bohuzial neviem ako použiť zmrštovaciu bužírku:-(.
Dakujem,
Pekný deň
n
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2010, 09:16 »
Přetáhnout a nahřát opatrně třeba zapalovačem. Nekuřáci v paneláku mohou mít problém, občas prostě chybí oheň, v tom případě lze použít i fén.
CTV
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2010, 19:25 »
Áno redukcia existuje.
Len hlavne nič nepájkujte na priamo, lebo s internetom sa môžete rozlúčiť a televízia nebude mať velmi kvalitný obraz.
Pájkovaným spojom narušíte impedanciu koaxiálneho kábla a takýto spoj by bol možný iba s použitím symetrizačného členu.
Na fotografiách máte názorný príklad ako vyriešiť váš problém. Sú tam konektory s rozbočovačom a konektory so spojkou.
Konektor s hnedým prúžkom je na koax. 7.25 a označenie je  PCT-DRS-11
Konektor s modrým prúžkom je na koax. 4.8 a označenie je  PCT-TRS-6
Konektor s oranžovým prúžkom je na koax. 3.7 a označenie je  PCT-DRS-59
Rozbočovač odporúčam použiť PTR-21 (to je symetrické rozdelenie s -3,5 dBm útlmom),  alebo odbočovač PTO-6 (to je rozbočenie s priebežným útlmom -1,5 dBm na televíziu a odbočkou -6 dBm pre káblový modem na internet)
Ak nemáte poblíž vášho bydliska nejakú predajňu televíznej techniky (nemyslím číňana na trhu a Jožka od susedov čo chodí montovať antény) tak vám odporúčam kontaktovať poskytovatela káblovej TV. Ten má určite vlastných technikov, ktorí vám to prídu spraviť a ešte vám aj môžu reflektomerom premerať celé rozvody káblovej televízie.
Takto budete mať istotu, že všetko bude spravené tak ako má byť a nebudete s tým mať žiadne problémy.
* P1010103.JPG (142.36 KB, 1024x768 - prohlédnuto 460 krát.)
* P1010104.JPG (139.24 KB, 1024x768 - prohlédnuto 493 krát.)
Norbertnnn
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2010, 19:56 »
Ďakujem velmi pekne  poklona keď dobre som našiel na internete, tak tie konektory su stlačitelné-compress konektory,
asi treba na to špeciálne kliešte ? alebo dá sa nejak stlačiť aj podomácky ?
bohužial poskytovateľa máme takého lokalného(jediný :-( ),  nie príliž professional, tak radšej snažím to urobit čo najlepšie sám :-(
CTV
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2010, 20:57 »
Áno, na tieto konektory, treba kliešte na lisovanie. Konektor sa stlačí v mieste vrúbkovania.
Bez klieští sa vám ich asi nepodarí zalisovať, preto som vám odporúčal vášho operátora, veď on musí tiež nejakým spôsobom pripájať káble.
Ak chcete napíšte odkial ste, možno by som vám vedel niekoho odporučiť.
Petr C
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2010, 06:25 »
na 70m koaxialu bude takový útlum signálu že internet nepojede
CTV
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2010, 20:32 »
Odvážne tvrdenie, že na 70 m koax. 7.25 VCEOY to nebude fungovať.
Viem že informácií o danom rozvode je málo, respektíve žiadne, ale pri splnení určitých podmienok v tom nevidím žiadny problém prečo by to nemalo fungovať.
Koaxiálny kábel VCEOY 75-7,25 má podla výrobcu takéto namerané útlmi na 100m :
200 MHz  9,0 [dB/100 m]
400 MHz  14,0 [dB/100 m]
800 MHz  20,0 [dB/100 m]
1700 MHz  33,0 [dB/100 m]
Pokial uvažujeme o televíznom pásme do 868 MHz tak útlm na 70 m kábla bude cca 15,4 dB. Takže pokial je vo vzdialenosti približne 100 m od užívatela nejaký aktívny prvok (zosilňovač) nevidím na tom nič divné aby to nemohlo fungovať.
A ak ste mali na mysli to, že káblový modem nedokáže na takú vzdialenosť komunikovať spätne, to tiež nie je problém. Káblový modem vysiela vo frekvenčnom pásme 5 až 65 MHz čo je oproti televízii ovela nižšia frekvencia a útlm na kábli je taktiež ovela nižší ako v TV pásme.
Pre podrobnejšie parametre odporúčam naštudovať špecifikáciu a parametre DOCSIS a euroDOCSIS sietí pre káblové modemy.
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 20 dotazů.
