TO:Jiří Kovář1
Jak je vidět tak tam jsou asi Al vodiče...A ta svorkovnice moc není ideální pro Al ....šroub tlačí přímo na hliník /u tohoto případu/ a po čase "uhne"...na chatě se používají hojně spotřebiče 1 fázové...
Fázový vodič málo kdy na elektroměru udělá toto co máte nafoceno... :(
Petr Doležal:
Něco málo informací zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/provedeni-elektromerovych-rozvadecu-rozvodnic/view?searchterm=PRE
Jiří Kovář12:
Citace: František Šohajda 25.09.2010, 15:57
TO:Jiří Kovář1
S Al vodiči máte pravdu o idealnosti se bavit nemusíme to taky s vámi souhlasím což ale na fotce neni moc vidět tak jsou šrouby na svorkovnici u elektroměru PEN a na můstku šrouby vytočeny a po vytažení ani na vodičich nebyl obtištěn šroub po vyjiskření s těmito šrouby nelze hnout
Václav 3:
Podle provedení desky a barev vodičů je jednoznačné, že instalace je nejméně ze začátku 70. let, takže se není možno divit jejímu stavu, Al vodičům ani tomu co se stalo. Spíše se lze divit technikovi RZ, že je pod tohle ochoten se podepsat a zaplombovat to. Ovšem moje zkušenost je, že technici RZ jsou slečinky, které si nechtějí "zlomit nehtík" a tudíž nic jiného neudělají, než výměnu elměru.
Většina elektrotechnik ů nadává na požadavky PRE, ovšem s vyjímkou jánabráchismu se smluvními firmami s nimi lze jen souhlasit, tohle by technik PRE nepustil.
V minulém týdnu jsem dělal přípojku na stavbu pro pozemek, kde byl společný ER s vedle již stojícím RD s elměrem namontovaným před 4 léty a hrůza a běs. Oceloplechový rozvaděč zaručeně firemní výroby, ovšem bez štítku (že by jen zámečníci?), rozvaděč nebyl spojen s PE protože nebylo kam - žádné zemnící svorky, fůra prvků chyběla, ty si " také kolega" nechal při osazování prvního měření, rozvaděč nebyl ani řádně zaplombovaný, celou nosnou desku pro elměry bylo možno demontovat bez porušení jakékoliv plomby. Než jsem to dovedl do stavu, že se nemusím obávat, že přijede technik, který má standardní požadavky a odmítne tam měření osadit, tak jsem tam byl čtyřikrát. Stalo se v regionu ČEZ, středočeský kraj.
V podstatě zde všichni známe necnosti hliníku. Toto je ale spíše lidský faktor. Nebudeme si nic nalhávat. Ve všech profesích se najde vždy někdo, co nemá žádnou profesní úroveň a je bastlířem, místo profesionálem. Také je možné, že měl jenom "špatný den". To ho nechci samozřejmě obhajovat , ale pouze nastínit jedno z možných vysvětlení.
Měl by z toho hlavně vyvodit důsledky a napříště provést kontrolu i po sobě samém.
