Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
<< < (2/4) > >>
Marek Lukavský:
Citace: Josef Martinec  14.09.2010, 15:47
Pak tedy stačí husí krk z půdy k předpokládané zásuvce na půdě ukončit krabicí do které se vleze jedna krone svorka s držákem 10*5*6cm stačí (v případě nedostatku prostoru lze řešit i nacvakávacími kapkami a podstatně menší krabicí)
připravit kabel z této krabice k nástřešáku (Tcepkpfle)
Šlo by třeba použít toto? - viz. obrázek.
Do krku k zásuvce natáhnout kabel SYKFY 3x2x0,4 - nechat 20cm rezervu na každé straně
A co namísto SYKFY dát klasický UTP pro ethernet, kterým budu tahat datové rozvody?
Marek Lukavský:
Citace: Martin Novák  15.09.2010, 07:55
V pripade vzdusneho vedeni doporucuju natahnout jeste vodic k ochrannemu pospojovani baraku a na pudu instalovat prepetovou ochranu - treba BDM 60
V popisu k tomu BDMku je uvedeno, že se instaluje těsně před chráněné zařízení, já to ale z půdy do ADSL routeru budu mít tak 20m? A je to na DINku, to abych na půdě pro to udělal nějakou větší krabičku. Pak ještě v nákresu jsou dvě uzemňovací svorky, to se do jedné připojí stínění přívodního kabelu z nástřešáku a do druhé zž vodič od HOP?
Dobré je mít ochranu poblíž PC nebo modemu a pokud možno "krátkým vodičem" spojenu na stejný zemní potenciál proti jakému je chráněn rozvod napájení.
Ono takových 10-15 metrů zemnicího drátu od přepěťovky na HOP a a podobný kus mezi zásuvkou 230V a rozvaděčem vám udělá takovou smyčku, ve které se toho může dost naindukovat!
Marek Lukavský:
Citace: Jiří Schwarz  15.09.2010, 23:17
Takže nejlepší je si udělat PC pracoviště v technické místnosti hned vedle domovního rozvaděče :) Což o to, já bych to i snesl, kotel by mi k práci hezky hučel, ovšem zbytek rodiny by to asi nesl nelibě.
navstevnik z Brna:
Nebylo by jednodušší hned k tel.zásuvce dát router ,který není slyšet a po domě tahat jen ethernetovou kabeláž?
