Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
<< < (3/4) > >>
Marek Lukavský:
Ano, to jistě bylo, ovšem co s tou přepěťovkou a "krátkým vodičem" k uzemění, když je obojí od sebe vzdáleno přes celý dům a patro?
Citace: Marek Lukavský  16.09.2010, 21:25
Berte to tak, že si PC pracoviště budete představovat jako jedno zónu LPZ, přivedete tam napájení 230V a telefonní linku, na telefonní lince budete mít přepěťovku a ten zemnicí vodič z přepěťovky by měl být spojen nepříliš dlouhým vodičem na stejnou zem, jako "D" stupeň ochrany napájení. "Déčko" může být v zásuvce, může být součástí "psa" nebo je často na vstupu napájeného zařízení.
Takže jednou z možností je "kombïnovaný pes",  kde je jak ochrana proti přepětí stupně D pro napájení, tak ochrana pro telefonní linku.
Pokud byste si do PC dal TV kartu a tahal tam anténu, opět "spojit na rozhraní LPZ",  nebo třeba kdybyste měl tak "výkonný PC",  že byste tam měl vodní chlazení a rozvod v mědi, taky spojit.... :-)
Marek Lukavský:
Citace: Jiří Schwarz  16.09.2010, 23:24
"Kombinovaného psa" používám (APC SurgeArrest PF8VNT3-FR),  ale měl jsem dojem, že to BDM-60, které tu zmiňoval p. Novák, je jiný stupeň. Nakonec neměla by být na tlf. lince aplikována vícestupňová přepěťová ochrana, stejně jako se to dělá u silových rozvodů?
Citace: Marek Lukavský  17.09.2010, 00:06
Pokud by bylo napojené zařízení blízko vstupu kabelu do budovy, a na vodič k HOP by bylo připojeno i toto zařízení, pak by stačil jeden svodič, pokud svými parametry vyhoví i pro jemnou ochranu (např. to zmiňované BDMko, kde to výrobce deklaruje). Pokud by kabel pokračoval dál (např. 10 m),  a pokud by ten vodič napojený na HOP byl delší (několik m),  pak je rozhodně na místě použít u zařízení znova jemnou ochranu, tj. např. toho "kombinovaného psa".
Martin Novák:
Citace: Fuk Tomáš  17.09.2010, 02:43
Presne tohle kazdemu doporucuji, pokud je telefon do baraku tazen vzduchem. Pod strechou u nastresaku jeden svodic prepeti (treba to zminovane BDMko) a u PC a routeru pak jeste jednu ochranu v podobe treba toho "kombinovaneho psa",  nebo UPSka. Ta ochrana pod strechou si v idealnim pripade poradi s extremnimi "slupkami" a ochrana u PC pak jen srovna zbytek. Furt je to lepsi, nez dotahnout nekolik kilovoltoltu prepeti az k PC.
Pokud je to byt jen trochu mozne, prosazuju i na sdelovaci vedeni koncept vicestupnove ochrany - na plasti baraku jeden stupen ochrany a primo u PC (TV nebo SAT) stupen druhy...
