Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
Lubomír Jindra:
Citace: Tomáš Zachník 26.07.2010, 18:51
...mně bylo sděleno, že hlavní vypínač na pracovním stroji lze umístit pouze pevně z boční strany...
To je nesmysl (fool) a ani nejsou třeba žádné další informace o stroji.
Rozmahel Vladimír:
Pracovní stroj je výrobek podle nějaké dokumentace. Úkolem RT není zkoumat provedení výrobku, to je záležitost výrobce.
Pojem pracovní stroj je velmi široký, u průřezů 5x2,5 není problém osadit HV a vést tyto průřezy na dveře rozvaděče, norma pro rozvaděče toto taky nezakazuje. U průřezů např. 4x240mm2 je jistě nesmysl osadit HV na dveře rozvaděče. Takže to omezení je spíše technického nebo konstrukčního rázu.
Martin Kurka:
Vážený pane Zachníku,
není mi známé žádné omezení dané normou pro pracovní stroje.
Oporu - spíš berličku pro Vašeho revizáka bych našel snad jedině v podle mne poměrně vágním ustanovení normy ČSN EN 60204-1 ed.2 (dále jen "norma") v článku 11.2.1.
"Žádné přístroje, s výjimkou přístrojů pro ovládání, indikaci, měření a chlazení nesmí být namontovány na dveřích nebo na..."
Tu vágnost myslím tím, že nikde není výklad, zda je hlavní vypínač také normální přístroj pro ovládání, ale podle mne obecně je, protože se na něj působí ruční silou (viz článek 3.1 normy). Sice se k hlavnímu vypínači vztahuje v normě spousta konkrétních pokynů, údajů a výjimek, ale obecně podle mne je přístrojem pro ovládání.
Takže podle mne není žádná normativní překážka umístit hlavní vypínač na dveřích - pokud je to pod zámkem nebo nástrojem otevíratelnými dveřmi (pak je to vše jinak, krytí IP4x na všechno, omezení na dveřích atd...).
Spíše je tu několik ustanovení, která je nutné dodržet
- použít slaněné vodiče (nemusí být ale třídy 5 nebo 6) čl.13.3 - čl 12.2a 12.6
- vodiče připevnit nezávislé mechanicky ke dveřím a ke skříni čl.13.3 (připnutí samolepicími terčíky nepovažuji za trvanlivé připevnění, ještě jsem nezažil, že by po 2 letech terčíky držely)
- dbát na ustanovení týkající se obvodů pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači - to se týče krytí, výstražných štítků, případně oranžové barvy vodičů, oddělení polohou nebo zvláštním krytem na hlavním vypínači, upozornění v návodu atd. čl 5.3.5 a další
- mít pospojené dveře se skříní ochranným vodičem nejméně stejného průřezu, jako je nejtlustší přívodní vodič viz čl. 8.2.3.
- správně dimenzovat hlavní vypínač - "viditelně" rozpojené kontakty, mezera mezi nimi, rozpínací schopnost zabržděného nejsilnějšího motoru + všech ostatních, zamykatelnost atd. dostavec 5 čl. 5.31. až 5.3.4 (prakticky to vylučuje použití ovladače T6/22 a podobných pro hlavní vypínač i u triviálních strojních zařízení s odběrem do 6A).
- uvědomit si, že jsme v prostředí průmyslu a do dveří táhneme nejištěný a nevypnutelný vodič. V případě zkratu prodřeného vodiče na kostru, nebo vypadnutí přívodního vodiče ze svorky hlavního vypínače je omezen zkratový proud pouze impedancí přívodní smyčky a omezovací a vypínací schopností předřazeného jištění. Velice silně záleží na jeho správném dimenzování a předepsání v návodu k obsluze.
Impedance smyčky v průmyslovém prostředí jsou mizivé, je nutné mít předřazen jistič s dostatečnou omezovací schopností (určitě ne ekonomické typy se schoností 2kA někdy ani nestačí 6kA), nebo pojistku.
Provozní elektrikáři by si měli uvědomit, že chybným předjištěním strojního zařízení s hlavním vypínačem na dveřích ohrožují nejvíc sami sebe.
Faktem je, že hlavní vypínač na dveřích rozvaděče zvyšuje riziko úrazu od nebezpečného dotykového napětí živých i neživých částí při práci na zařízení. To si musí provozní elektrikáři uvědomit.
Na druhé straně, hlavní vypínač sloužící jako nouzové zastavení stroje umístěný na čelním panelu snižuje riziko úrazu při nouzové situaci. Je to díky jeho rychlé lokalizaci zrakem obsluhy pro jeho vhodnější umístění na skříni (je tam kde se očekává, že by měl být).
Osobně si myslím, že hlavní vypínač na dveřích má ekonomický a konstrukční smysl jen u zařízení do dimenze příkonu 3x16A výjmečně 3x25A a zejména u jednofázových skříněk.
Osobně pokud volím hlavní vypínač na dveřích rozvaděče, volím toto řešení. Doporučuji dát na desku pojistkový odpojovač OPV (lze jej použít u jednodušších rozvaděčíků i jako přívodní svorky U-V-W) a teprve z tohoto odpojovače vést vodiče (doporučuji oranžové) do dveří. Odpojovač se označí jako obvod před hlavním vypínačem svorky se opatří záslepkami, oranžové vodiče již označovat nemusíte, jen se označí jako zařízení pod napětím i při vypnutém hl. vypínači i sám hlavní vypínač.
Co se týče povinnosti otevřít dveře až po vypnutí hlavního vypínače, je to v naší a v harmonizované normě nevymahatelné, mají to povinně jen některé národní doplňky - tuším italské, anglické .
Povinné je to prakticky jao jedno z řešení z hlediska odstranění rizik při otevírání dveří nikoliv nástrojem nebo klíčem.
U některých importovaných strojů s touto pevnou úpravou je to v našich podmínkách děs, radši je elektrikáři provozují s pootevřenými dveřmi, aby se nemusely pro kontrolu stroje otevírat. Viděl jsem i schválený a prý i proplacený zlepšovák - na hřídeli šestihranu k vypínači navlečené litinové kolečko ze starého vodovodního kohoutku, aby to šlo vypínat a zapínat ři otevřených dveřích.
Je to jako když vás nutí paranoický útvat IT měnit týdně heslo do PC - končí to heslem nalepeným na žlutém papírku na monitoru.
Zase u některých strojů je to dobré řešení, takže jsem rád, že to naše norma povinně nevyžaduje a že náhony vypínáčů umožňují občas plíšek blokující otevření dveří při zapnutém vypínači odmontovat. Jenže to smí udělat jen výrobce stroje.
Rozmahel Vladimír:
Souhlasím s Vámi, ale to slůvko řídící je v samostatné kapitole 11 nazvané řídící zařízení - použito pro řídící přístroje. Viz.3.9 a 3.10. Tam chápu výklad pro " ovládačku ". Jistě i HV lze považovat za " ovládačku". Je to asi daň za překlad z angličtiny.
Tomáš Zachník:
(poklona) všem za velký příděl informací, dlouho jsem tady nebyl, tak to dálo celkem práci všechno to pročíst. Omlouvám se, že jsem neuvedl bližší informace k vyrobenému rozvaděči. Pokusím se to nyní napravit. Projektant měl před realizaci zakázky od investora informaci, že rozvaděč bude vsazen do úzkého prostoru, a proto nelze hlavní vypínač umístit na žádnou z bočních stran. Prostor pro rozvaděč byl rozměrově omezen, montážní plech uvnitř byl proto zcela vyplněn přístroji a na hlavní vypínač zbylo už místo pouze na dveřích. Protože zařízení nebylo výkonově náročné, stačilo použít vypínač 25A a vodiče o průřezu 4mm². Rozvaděč má krytí IP54 a po otevření IP20, takže předpokládám, že nemusí být před otevřením vypnut.
Přiznám se, že také raději vidím hlavní vypínač na boku nebo na montážním plechu a ve dveřích pouze ovládací mechanismus ale rozměr rozvaděčové skříně nám to někdy neumožní.
Při této diskuzi jsem si vzpomněl, že jsem viděl několik pracovních strojů s hlavním vypínačem umístěným poblíž rozvaděče stroje v samostatné malé skříni. Asi to normě neodporuje, ale netuším jak je to se vzdálenosti této skříně s vypínačem od rozvaděče pracovního stroje.
