Jak zajistit ochranu potrubí solárního ohřevu vody?
Citace: Rozmahel Vladimír 18.06.2010, 08:57
Řekl bych, že průřez 25mm2 pro Cu je nutný pro uložení v zemi, nehrozí li mimořádná koroze postačí v zemi Cu 16mm2 dle tab.54.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.
Podle 62305-3 tab.8 je min. Cu 16mm2 pro spojování přípojnic nebo s uzemněním. Budeme li se na to dívat jako na svod, pak Cu 50 dle tab.6. Pro zemnič platí tab.7, Cu 50.
No a já jsem to s těmi 25 mm2 bral jako něco mezi tím, protože by to chytalo jen slabší údery do boku budovy.
Taky by se to dalo "ochránit" s využitím pojišťovny
Ale tam by to chtělo řešit včas, než naše pojištovny dojdou ke stejnému poznání jako některé v sousedním Německu - pojištění solárních systému se dostalo do dost "červených čísel" a bude nutné změnit "pravidla hry".
Miloslav Dunda:
To je typický problém postupných instalací bez dokumetace. Kdo ten solár dělal, tak nezná hromosvody (jsou to instalatéři). Nicméně se domnívám, že by to asi žádný problém neudělalo.
