Jak zajistit ochranu potrubí solárního ohřevu vody?
Martin Mlkar:
Citace: Fuk Tomáš 17.06.2010, 17:02
Pak ho na vstupu do kotelny spojte s místním ochranným pospojováním (pokud v kotelně je) a hlavně průřezem Cu min. 25 mm2 na HOP.
mohu se pane Fuk zeptat jak jste došel k té Cu 25mm2 ?
Citace: Martin Mlkar 17.06.2010, 19:38
Kvalifikovaným odhadem, s přihlédnutím k čl. 6.2.3 a tab. 8 v čl. 6.2.2 ČSN EN 62305-3.
Zdenek Hejčl:
Tazatel nesdělil z jakého materiálu je vnitřní kov. Protože vím, že se vyrábějí s vnitřní hliníkovou trubkou bude pospojení velice problematické. Nehledě ke zhoršeným parametrům trubky, které vzniknou odstraněním vrchní plastové izolace.
S vnitřním Cu jádrem trubky jsem se zatím nesetkal. :'(
Citace: Zdenek Hejčl 17.06.2010, 20:08
Tazatel nesdělil z jakého materiálu je vnitřní kov. Protože vím, že se vyrábějí s vnitřní hliníkovou trubkou bude pospojení velice problematické. ...
No to bude další kapitola - ochrana spoje proti vlhkosti, využití cupalových či AlMgSi či nerez komponent...
Rozmahel Vladimír:
Řekl bych, že průřez 25mm2 pro Cu je nutný pro uložení v zemi, nehrozí li mimořádná koroze postačí v zemi Cu 16mm2 dle tab.54.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.
Podle 62305-3 tab.8 je min. Cu 16mm2 pro spojování přípojnic nebo s uzemněním. Budeme li se na to dívat jako na svod, pak Cu 50 dle tab.6. Pro zemnič platí tab.7, Cu 50.
