Jak vést kabel k čerpadlu?
<< < (2/5) > >>
Petr 109:
Myslel jsem, že bych to celé předem připravil a pak jen pozval technika, aby to už jen zapojil a udělal revizi. Proto jsem chtěl vědet jaká jsou pravidla pro uložení kabelu. Celá ta akce u nás v obci probíhá dost neorganizovaně, v letáku o stavební připravenosti je zmíněn kabel CYKY 5C x 6, ale měl by stačit CYKY 5C x 2,5 jak tu též někdo psal. Čerpadlo má příkon 1,1kW.
Petr Doležal:
Citace: Petr 109  10.06.2010, 15:55
. . . Celá ta akce u nás v obci probíhá dost neorganizovaně . . .
Při podzimních komunálních volbách vyměnit starostu.
S dodavatelem jste si mohli hromadně vyříkat dost věcí. Ohledně té dimenze, jištění kabelu, zda je čerpadlo připojeno pevně a nebo přes zásuvku, co čeká ty, co nemají TN-S apod.
Jaroslav Hasala:
Předpokládám že jde o přečerpávací stanici pro tlakovou kanalizaci, toto se dělalo a dělá v řadě obcí, kde kanalizace nebyla.
Podobné věci jsem dělal už mnohokrát, vždy byl dostatečný kabel CYKY 5Cx 2,5. Přívod je připojen pevně přímo do ovládací a řídící skříňky. V ovládací skříňce je obvykle jistič motoru (motorový spouštěč),  někdy také proudový chránič, dále hlídání hladiny a signalizace (chod čerpadla).
Kabel CYKY 5Cx 6 nemá pro čerpadlo 1,1 kW žádné opodstatnění, odebíraný proud při chodu čerpadla je méně než 3A.
Nicméně pokud si to dodavatel zařízení určí jako podmínku ...  (norm)
Na skutečný stav věcí by jste se měl informovat přímo u dodavatele, informace v nějakém letáku nemusí být relevantní.
Co se týká dalšího postupu, tak jak jsem psal, je určitě lepší kontaktovat technika předem a domluvit se s ním, co máte připravit.
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Illek  10.06.2010, 15:49
Nejsou obecně závazné, z čehož logicky vyplývá, že v některých případech jsou. Co když má tazatel např. ve smlouvě o dílo formulaci, která mu činí normy v dané akci závaznými?
Samozřejmě. Pokud by šlo o dotaz dodavatele nikoliv spotřebitele, který dodavatele nechce a ptá se na normu. Pokud se tedy ptá na doporučení normy, pak je možná naší povinností sdělit číslo normy. Tazatel určitě není hloupý, aby dělal elektroinstala ci na základě diskuse.
Co to je za hurá akci, kdy nechají spotřebitele bastlit instalaci? Proč místní "národní výbor" nezajistí i tyto přívody? Snad by zkušený elektrikář takové přívody zvládl rychle a bez takových zbytečných dotazů.
Spotřebitel musí zjistit jaký kabel, jak to uložit. Pak to tedy nějak udělá. Revizní technik ho to třeba nenechá předělat. A úspora? Není takové řešení ve výsledku dražší a časově náročnější?
Jaroslav Hasala:
Citace: Miroslav Minařík  10.06.2010, 16:36
Osobně jsem přesně toto mnohokrát prováděl, takže vím celkem přesně jak to chodí.
Firma, která dodává toto zařízení, se z pochopitelných důvodů nechce zabývat přívody. Podmínky u majitelů domů jsou značně individuální, pokaždé je to jinak, nelze použít nějaké unifikované řešení. Někdy se to dá zasekat, jindy je nutné použít lišty, někdy je výhodnější vést kabel v zemi, někdy to jen provrtá přes zeď, jindy je zapotřebí 50 m kabelu ... Někdy je také instalace v tak bídném stavu, že je nutná alespoň částečná rekonstrukce rozvodnice, někdy je nutná i nová přípojka ...
Proč by toto všechno měla dodavatelská firma řešit ? Jednoduše si tedy dají do podmínek, že chtějí mít připravený přívod a dále požadují revizi k tomuto přívodu. Jakým způsobem si to majitelé domů zařídí, to už je jejich boj. Místní obecní úřad se v tomto obvykle nijak neagažuje, i když podle mého soudu by měl obyvatelům vyjít vstříc alespoň tak, že jim podá obecné informace a popř. doporučí vhodnou a ochotnou elektromontážn í firmu, popř. OSVČ. Většinou jde ovšem o všeobecný chaos, kdy nikdo nic neví.
Pro elektromontážn í firmu to začne být zajímavé v okamžiku, kdy se sejde více požadavků naráz. I tak ovšem není příliš o co stát, je to hodně individuální, jak jak jsem psal výše.
