Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
<< < (3/4) > >>
Lubomír Jindra:
Si vzpomínám, že když vedly z deionu takové silné šíny, bývávaly hned za deionem tvarovány do jakéhosi "W",  takže se mezi nimi zvětšila vzdálenost. Tyto pásoviny vedou souběžně. Podle jejich síly bych si typnul, že do svorek budou ještě zbroušené, aby se výbec daly zapojit.
Na horizontálních šínách se mi zdá že vidím měřící trafa, která jsou na sobě také dost naládovaná. Pak stačí nečistoty, vlhkost, přeskok = oblouk mezi třemi šínami. Vzhledem k napájení dvěma paralelníma kabelema, asi 240... tam zkratový proud jen nějakých 500A asi nebude...
Ižák Ctibor:
K samotnému výbuchu  nemusí byť prítomný aj plyn. Pri takýchto veľkých prúdoch ,  pri natiahnutí oblúka vzniká  množstvo tepla  v tak krátkej dobe, že samotnou rozpínavosťou vzduchu vzniká výbuch (Dá sa povedať, že aj vzduch horí). Videl som skrat na vn. zberniach plyn tam nebol prítomný, cez to všetko po vypnutí ochrán(cca1,5s)bola tam horúčava ako v pekle,okná boli vyrazené a porcelánové izolátory sa tavili.Toto bolo určite hodne menšie niečo, ale podobné.
Petr Doležal:
Je to špatně vidět, ale nad jističem nemusel být dodržen deionizační prostor. Pak i při korektním vypnutí,  třeba od přetížení, vyfouknou ionty a při malé rozteči pasů (kolega Jindra) je hotovo. Jen ty přípojnice by musely být pod napětím (přívod zhora a nebo zpětné příspěvky od motorů)
Miloslav Dunda:
Těch proudových transformátorů jsem si nevšiml. Pokud tam jsou mohl bouchnout proudový transformátor, pokud to bylo nepřímé měření.
dolacko:
Prihováram sa za názor p. Otakara Dosbabu. Skrat to nebude, skôr plyn. Videl som už aj tvrdšie nn skraty, ale skriňu to neroznieslo. vn skrat je už niečo úplne iné, tam to môže vybuchovať. Videl som skraty vn meničov, kedy výbuch roztrhal menič a skriňa bola taktiež poškodená, ale iba od úlomkov z meniča. Toto však vyzerá ako po výbuchu. Naviac vôbec nevidím, že by tam bol zničený nejaký prvok sietí.
Celkom by som nevylučoval ani sabotáž, resp. vandalstvo.
