Zvolili byste bezdrátový systém nebo raději se sběrnicí?
<< < (3/4) > >>
František Sichinger:
Drát je drát a pokud je to stavebně možné a popřípadě nevadí lišta tak kabel. Mnohdy lze slabý kablík šikovně i když pracněji schovat i v již zabydlených prostorách. Bezdrát je dnes již dobrej a spolehlivej, ale mnoho lidí překvapí po nějakém čase výměna i několika desítek kvalitních a tedy nalaciných bateriíí najednou.
Martin Formánek:
Drát je drát... rychlost odezvy, splehlivost přenosu (pokud je tedy použit správný kabel) minimální až nulové rušení přenosu. Ideální kombinace je drát kam to jde - a bezdrát jako doplněk... pokud však řešíte rekonstrukce a jde vám jen o světla nebo rolety tak bezdrát je bezkonkurenční řešení.
Pokud vybíráte systém tak určitě vybírejte dle kompatibility všeho se vším... tzn. aby RF vysíač mohly ovládat jak přijímače na přímo tak komunikovat se systémem inteligentní (sběrnicové) elektroinstala ce... také je dobré řešit jak složité je systémy spárovat a naprogramovat v základních funkcích...
ideálně základní funkce bez pomoci PC :-) ... takový systém je a neustále se rozvíjí ... a dlouho bude  >:D .....  (dance)  8)
Martin Poupě:
drát je drál ..... a elektrikáři jsou "dráteníci" tak je to snad jasný, krom toho se bojim rušení vemte si WIFI dříve to nebyl žádnej problém, všechny pásma defakto volný přenos skvělej a dneska s rozvojem je to hrůza .... obvzláště na sídlištích a ve městech kde má doma defakto skoro každe WIFI. nicméně tím jsem odbočil představte si, že časem nastane tato doba i u těchto technologií, proto drát je drát !!
Miroslav Minařík:
Citace: Martin Formánek  30.03.2010, 10:36
(jednicka) Přesně tak to vidím i já. Po domě padlo čtvrt kilometru kategorie 7 a už ani nevím kolik metrů sběrnice. WI-FI používám jako nouzovku pokud jdu s laptopem na zahradu.
Tomáš Kotrč:
Netuším proč jste tak zaujati proti bezdrátovým systémům.
V dnešní době jsou používané technologie poměrně kvalitní, ať použijete radivé moduly, Bluetooth, nebo Zigbee.
Jen je prodejci zbytečně předražují.
Ale jak bylo řečeno drát je drát.
Řeším systém pro kamaráda a jednotky mi komunikuji po RS485  (systém vlastní výroby) .
