<< < (8/10) > >>
Zdenek Hejčl:
To asi nebude ozdobný štuk, ale škrabaná hrubá omítka. Jeden čas to byla móda.  ;)
IvanKali:
,  uvažovali jste o jiné možnosti skrytí elektrických kabelů?
http://www.dekoracnilisty.cz/
Ozdobné rohové lišty se dnes vyrábí i s prostorem v rohu pro vedení elektrických kabeláží. Jako řemeslník dělající kompletní rekonstrukce tuto variantu využívám v panelácích kde nebyly dělány štuky ( na holých panelech jsou tapety ). Dokonce se do těchto dá vsadit samotné stropní osvětlení. Myslím si že výsledný efekt je nejen hezký, ale hlavně praktičtější, čistší co se týče montáže v zařízeném bytě a splňuje veškeré normy. Problém bývá v rozích kde se kabel láme, tam se musí vyseknout malá kapsička do panelu, ale tímto zásahem neporušujete statiku domu. Pro přivedení kabelu do prostoru stropu, k lustru, se využívají průchody v panelech, panely nejsou plné, ale mají v sobě průchody, tudy je i vlastní kabel k současnému lustru vedený. Častým problémem ovšem bývá skutečnost, že si stavaři ulehčovali práci tím, že tyto průchody zabetonovali aby zpracovali zbylý materiál. Cesta k vypínači od stropu? No za komunistů se dávalo vše do husího krku a tudy vede stávající elektrické vedení, ano, je z části zasádrováno, ale v takovém případě tuto sádru musíme odseknout, původní kabeláž demontovat a na její místo osadit nové vedení elektroinstala cí.
Snad jsem všem pomohl s malou radou jak na tyto problémy jít.  (poklona) .
Mám za to, že toto je řešení které by vyhovovalo požadavku více než předmětné snižování stropů v zařízeném bytě a podobně, neboť i sádrokartonářs ké práce jsou dosti špinavou záležitostí a to zejména při broušení tmelů. Kdo to dělal ví o čem mluvím, v takovém případě můžete rovnou frézovat drážky do panelu ( a to zde nechci rozvádět narušování statiky )
Pavel Král Gargula:
Citace: Štěpán RYBÁŘ  21.12.2009, 10:49
Hezkym rozumim takovy, co vede treba ke stropnim stahovacim svetlum - pruhledny obal a vevnitr je videt cervena med.
Našel jsem jen dvojlinky pro reproduktory 2x0,75-2,5: http://novak.pisecko.com/27641-dvojlinky/
V paneláku jsem jako dekorativní elektrické vedení použil opletenou šňůru (viz přívod k žehličkám). Mechanicky je dostatečně odolná.
Bendom:
zrovna řeším obdoný problém. Po přečtení tématu bych řekl, že to možné je ale raději se zeptám. Panelák, vystouplá zásuvka/vypínač a lišta svilse ke stropu. Je možné tu lištu nahradit vysekaným/ vyřezaným "žlábkem" do kterého se uloží kabel a krabička vypínače/zásuvky se zanoří do stěny (tzn. taky něco vysekat)? Potřebuji při takovém úkonu souhlas nějakého úřadu nebo stačí dát vědět v sousedům a správci domu? Mám jistotu, že nespadne panelák?  :)
Zmiňovala se zde i cena jen tak orientačně kolik se dá počítat při řezání/sekání svislé drážky v délce cca 2m.
 (poklona)
Radek Hunkař:
Dnes vymyšlené a současně i zrealizované Řešení - přilepit plochý kabel 4x13mm na stropní panel zbavený omítky silikonovým lepidlem např. Mamutem. Drží ihned, ne po několika sekundách.
Postup: Strop v bytě panelového domu - obouchat omítku o tloušťce 2-4mm v pruhu 2x  širším než šířka plochého kabelu kladívkem tou trojúhelníkovo u stranou bez majzlíku.
Až máte pruh od zdi k lustru bez omítky, tak jej suchým hadříkem důkladně očistěte od zbytku omítky. a prachu.
Kabel musí mít přesnou délku k lustru + rezerva asi 25cm. Víc čerstvý měkký Mamut neudrží, dokud nezatvrdne a víc ani není potřeba.
Lepení kabelu zahájíte nanesením Mamutu doprostřed pásu zbaveného omítky a to po celé délce od zdi až k lustru. Pak na háček lustru upevníte jedním obtočením kabel tak, aby byl malý prověs asi 5cm pod strop. Jde o rozložení váhy kabelu mezi stěnu a lustr.
Pak od stěny začnete kabel postupně velkou silou zatlačovat do vrstvy Mamutu a postupujete od zdi postupně až k lustru. Mamut to udrží ihned po dobu 2-3s (i víc) co vám zabere posunutí židličky nebo žebříku. Pokud ještě nemáte háček, tak musí být zakončení bytelnější, ale i tak Mamut udrží konec 25cm visící kolmo dolů.
1 balení do silikonové pistole mi při velkém plýtvání vyšlo na 2 lustry (ve dvou pokojích - 8m délky kabelu). Neriskoval jsem bodové lepení, ale lepil jsem celou plochu kabelu a po zatlačení celého  kabelu jsem to pak důkladně uhladil, aby kabel nafest přitlačený ke stropu byl tím nejvíc vyčuhujícím místem. Na rozdíl od sádry, u které musíte dát sádru i přes kabel!
Na zapravení kabelu s uhlazením Mamutu máte možná hodinu. Drží už jako měkký. Jakmile ale zatvrdne a budete mít Mamut v podobě hrbů na kabelu, tak se jich už nezbavíte a buď dáte silnější vrstvu lepidla na kachličky (např. DBK),  do kterého po nanesení několika milimetrů na oškrabaný strop od malby zatlačíte síťku a po zatvrdnutí lepidla (DBK) nahodíte jemnou omítku.
2hodiny realizace (obouchání pruhu omítky a zatlačení kabelu a následné uhlazení, aby Mamut i kabel vyčuhovaly co nejméně.
Nářadí: kladívko na zatloukání hřebíků asi 300g kovová část s trojúhelníkový m jedním koncem, kvalitní pistole na silikon, froté ručník na utření rukou, který potom vyhodíte
Materiál: Plochý kabel vhodný pro stropní světlo, Mamut nebo obdoba silikonového lepidla
Omítky nechávám zedníkům - vrstva DBK (lepidlo na lepení kachliček),  zatlačení perlinky do DBK a po zatvrdnutí jemná omítka. Celkem vrstva 3-5mm. Toto řešení by mělo zamezit praskání ve spoji panelů, nebo aspoň omezit.
