Pomůže mi elektrocentrála napájení teplovodního čerpadla?
Petr Doležal:
Zkuste netradiční postup a napište si:Prohlášení
Prodejce xy prohlašuje, že:1. Centrála xy má zaručené výstupní napětí 230 plus,mínus 10% při jmenovité zátěži i chodu naprázno a to i při změnách zátěže až do jmenovitých hodnot.2. Centrála má zabudovanou vlastní ochranu proti zkratu a nadproudům, ať už jističem nebo odbuzovacím vinutím, takže ji nelze přetížit.
3. Centrála je schopna dávat trvalý, nepřetržitý výkon po dobu 72 hodin, s výjimkou cca 15 minutových přestávek na vychladnutí, potřebných pro doplnění paliva.4. Prodejce se zavazuje nahradit škodu (spálené čerpadlo a elektronika kotle), pokud servisní opravna vydá dobrozdání, že škoda vznikla podpětím a nebo přepětím.5. Prodejce se zavazuje, že uhradí nejen přímou škodu, ale i další náklady, jako převozy do opraven, náklady na cestovné apod.
6. Výše uvedené platí po dobu dvou let od prodeje7. Podmínkou výše uvedeného je, že kupující zajistí pravidelné servisování elektrocentrál y dle návodu a bude jej moci doložit.S tímto prohlášením navštivte obchody a schválně nám všem napište, jak se na to obchodníci tvářili.
Petr Doležal:
A nedejte nic na to, když vám řeknou, že toto vše je obsaženo v záručních podmínkách. Tím spíše by vám to mohli podepsat
Milan Karvánek:
TO: Doležal > Bravo ! pane kolego Bravo !
Jaroslav Hasala:
To Doležal:
Tímto jste odpověděl na vše, chtěl bych vidět blázna, který by to podepsal.
To Kácha:
Jednu centrálu asi 850 VA v ceně přibližně 3000 Kč jsem zkoušel. Koupil ji jeden můj zákazník, na stavbu chaty. Moc dobře to nedopadlo - kolísání napětí i kmitočtu, napětí bylo naprázdno kolem 200V, při zatížení asi 500W (ohmická zátěž) kleslo na 120V, po cca 2 sec. stouplo na na 200V. Opravdové divy se děly po odlehčení, napětí vzroslo na 300V, kmitočet 100 Hz.
Asi po 2 hodinách provozu by centrála hodně zahřátá (teploměr v červeném poli), asi po 10 startování se utrhla startovací šňůra. Navíc byla centrála osazená zásuvkou SCHUKO, do které nejdou naše obyčejné vidlice, jen typ EURO-UNI. Zkušenost tedy dost negativní. Nemusí to být pravidlem, ale u těchto levných výrobků bych na nic nespoléhal. Naštěstí byla centrála zakoupena v nějakém monstermarketu, kde nikdo po ničem nepátral a vrátili bez problémů peníze.
V manuálu bylo jasně napsáno, že elektrocentrál a není vhodná pro napájení elektroniky, výrobce se také nezaručoval za vzniklé škody. Podle mého soudu bych použití omezil na jeden spotřebič, např. bruska, vrtačka a pod.
K vaší otázce : Na to oběhové čerpadlo by se to asi dalo použít bez zvláštních problémů, jen si nejsem moc jistý dobou provozu, ta by měla být jasná z manuálu výrobku.
Když bych měl pro sebe pořizovat centrálu, určitě bych zvolil něco s větším výkonem, aby to bylo možné použít i na něco jiného.
Je tu ještě jedna věc, a to spotřeba, několikadenní provoz může vyjít docela draho.
Petr Doležal:
No právě: Nepodepíšeš ? Já nekoupím, ty neprodáš! Tak se vlastně vyselektuje dobrý výrobek. Je však taky možné, že žádná centrála není bez nějakého dodatečného stabilizátoru vhodná pro napájení elektroniky.
Jsou to misky kuchyňských vah. Na jedné straně centrála, na druhé straně peníze. Misky jsou v rovnováze, to prohlášení pak drbne ve prospěch prodávajícího.
