Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
Pořád se zde probírá, co kdyby.
Poptejte místního distributora, za jakých podmínek (asi hlavně finančních) by byl ochoten zřídit vám přípojku. Pak si můžete nechat vypracovat projekt na ostrovní systém a porovnejte obě investice. Jinak to pořád bude jen plácání o to co by mohlo a nebo nemohlo být.
Musíte pak ovšem vzít v potaz i to, že pokud budete odebírat elektřinu ze sítě, tak případné problémy na vedení, jako jsou různé poruchy, obstarává distributor. V případě ostrovního systému veškeré opravy hradíte Vy sám. To ho, co musíte porovnávat je ovšem více. Nejsou to jen peníze nutné k pořízení.
Oliver Mička:
k povodnému dotazu: určite sa nikde bližšie k vašému domku nenachádza stĺp Vysokého napätia ? Lebo ak ano je to prípadne riešenie,.
Yokotashi:
Doporucuji pouzit akumulatory - asi 12, nebo 24V. Nejlepe trakcni (urcite ne startovaci), otazkou je jestli Pb, nebo NiFe/NiCd. Akumulatorovna by mela byt odvetrana a nemela by v ni moc klesat teplota.
Na osvetleni pouzit LEDky (malo zerou, vysoka ucinnost), na drtivou vetsinu veci 12/24V staci (vyrabi se spotrebice do kempu).
Nejde na tom varit, ale to jde na plynu, nebo drevu. 230V~ z toho jde udelat menicem do auta. 1kW jde koupit okolo 3-4000, 2.5kW jsem videl za 10000kc. Menice z 24V jsou typicky levnejsi, nez z 12V. Vzhledem k tomu, ze nejde o prostor a hmotnost (jako v aute) , mozna by bylo nejlevnejsi nechat si udelat na zakazku velky menic z velkym a tezkym 50Hz trafem (rozhodne bych o tom uvazoval pri pozadavku nad 2.5kW).
Lednicka je potreba tak pul roku - a to zrovna hodne sviti slunicko :-). Navic ji lze poustet jen, kdyz je zrovna energie (existuji naplne do prenosnych mrazicich tasek/krabic, ktere "drzi zimu" (neco v nich zmrzne)).
Centrala bude dobijet baterie (cimz se eliminuji problemy s kolisajicim napetim) a pritom vyrobi 2x vic tepla, nez elektriny (hodi se v zime, v lete je lepsi vyrabet teplou vodu sluncem). Muze bezet na plyn (LPG) ze zasobniku - firmy, ktere delaji auta na LPG to zvladnou. Startovat muze sama pri poklesu napeti v bateriich. Takze to chce centralu s elektrickym starterem.
Pokud topite drevem v kamnech, mozna by stalo za uvahu minimalne v zime (topne sezone) vyrabet elektrinu malym parnim strojem (http://parostroje.wz.cz - bacha, neni to hotovy generator, spis stavebnice). Pak by se mohl doplnovat parni stroj a solarni panely a nebylo by treba mit drahy zasobnik na plyn, ani rizeni centraly (energie vznika "sama" pokud se topi, nebo sviti slunicko a jedine, co je nutne mit je nabijecka baterii, ktera je nebude prebijeet, kdyz budou plne, coz je u olova zcela jednoduche).
Trochu nepohodlna bude pracka a mycka na nadobi - chtelo by to nejake, ktere dokazi zpracovat predehratou vodu (v zime v kamnech, v lete sluncem), jinak je to jenom otazka vykonu menice a velikosti baterii.
Samozrejme to bude neco stat, ale pripojka by take neco stala a troufam si odhadnout, ze naklady budou v dlouhodobem horizontu nizsi (castecne take proto, ze budou intalovany usporne spotrebice a nebude se z elektriny vyrabet teplo), nez pri pripojeni na CEZ.
Doporucuju navrhnout si odber, k tomu baterky (aspon na 1 den - cykly topeni i slunce jsou denni). Pocitejte s ucinnosti menicu na 230V~ 90% (proto radsi svitit LEDkami - pri 5W luxeonu se da pohodlne cist) a baterkam pridejte radsi 10-20% (budou starnout). K tomu zdroje energie (potok, solarni panely, parni stroj, centrala na naftu/benzin/plyn/drevoplyn) a pak si spocitejte, co by stalo porizeni a provoz.
Tomáš Jarovec:
Příklad malé elektrocentrál y na plyn:
http://www.primagas.cz/produkt/elektrocentrala-plynova-trifazova-lpg-ng-egm-48e-lpg-ng-3f-heron.html
Při použití většího zásobníku LPG cena do 5Kč/kWh není zas tak strašná. Pořízení této legrace může být srovnatelné se zřízením odběrného místa.
Citace: Tomáš Jarovec 26.11.2009, 23:33
Spotřeba cca 0,3 kg PB/kwh vypadá rozumně, ale při zvažování ekonomiky je třeba vzít v úvahu
1) servis, životnost elektrocentrál y (oproti tomu je odběrné místo prakticky bezúdržbové a na věky)
2) spotřeba je uvedena pro 75% zatížení, což bude zřejmě optimální režim. Ten ale při ostrovním režimu nezajistíte.
Při vyšším zatížení bude měrná spotřeba mírně stoupat, a prudce bude stoupat s klesajícím zatížením - při nulovém zatížení poroste až do nebe. Jako u stojícího auta s nastartovaným motorem. Takže reálná měrná spotřeba bude v ostrovním režimu s proměnlivým odběrem podstatně vyšší.
