| | |-+  Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače?
Autor Téma: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače?  (Přečteno 25340 krát)
DanielS
« kdy: 02.11.2009, 09:28 »
Mám "dvojvypínač" a vyvedeny 4 dráty ke stropu k lustru.
Lustr mam jednookruhový (jedna nebo 2 žárovky).
Lze něčím způsobit, že když zmáčknu jeden vypínač bude lustr svítit normálně a pokud zmáčknu druhý, bude světlo tlumené? Zda existuje nějaký odpor, který by šel přidat k lustru na připojit přes něj pak ten jeden okruh.
#117#
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2009, 19:06 »
Uz leta pouzivam doma tohle zapojeni. Kdyz zapnete kterykoli vypinac, svetlo bude tlumene, kdyz zapnete oba, svetlo se rozsviti naplno. Dioda je jakakoli na 250V...
* lustr.jpg (23.8 KB, 2136x471 - prohlédnuto 1230 krát.)
rostislav šašvata
« Odpověď #2 kdy: 02.11.2009, 19:08 »
Pokud vámi popisovaný dvojvypínač je spínač č.5,pak se to dá udělat diodou,která je na příslušnou zátěž.Výsledek je poloviční svítivost a bolení očí,protože odřežete jednu půlvlnu ze sinusovky.
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2009, 20:30 »
Záleží na tepelné setrvačnosti vlákna žárovky. Klasická 40-wattová mrká hrozně, 75-wattová velmi slabě - má totiž tlustší vlákno (ale číst bych při takovém osvětlení nechtěl).
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2009, 21:17 »
250V hrozí prierazom, špičkové napätie je riadne cez 300V.
Bežný typ 1N4007 za 1Kč do 1000V a 1A by vyhovoval pre všetky bežné žiarovky.
Viac by som však odporúčal úspornú žiarivku typu OSRAM DULUX EL VARIO. Normálne svieti na 100% a ak sa do 3 sekúnd vypne a zapne, prepne sa na polovičnú intenzitu. Žiadne blikanie a únava očí.
Antonín Vaněk
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2009, 21:44 »
Také jsem dlouho používal diodu.Měl jsem lustr v obýváku na 1 žárovku a toto řešení mi vyhovovalo. Úsměv
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2009, 22:02 »
Přesně tak.  Smutek
Zrovna minulý týden jsem odštípával z dvojvypínače diodu na jedné špitální ubytovně. Nový nájemník neměl pochopení pro 25Hz stroboskop, který si zhotovil jeho předchůdce.  dabel
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2009, 22:17 »
Nechápu to. Vždyť snad právě proto je lustr půlený, aby se nechala intenzita regulovat 50 a 100% jasu.
Proč místo slabší žárovky vymýšlet diody ? Jsem pro hotová řešení. Pokud vypínač č.5 nevyhovuje, tak zakoupím stmívač a hotovo. Už je jiná doba. Dnes se nebastlí. Kdysi to jistě mohlo mít smysl, ale teď mi uniká.  angel
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2009, 23:27 »
Dioda 1N4007 sice vypadá jak vydrží, když je na 1A, ale někdy nevydrží zapínání nebo spálení žárovky. Staré KY705 nebo KY725 (kovové pouzdro) na ty špičky byly o něco odolnější.
Z nových bych doporučoval 1N5407 (asi 3Kč, 3A)
Osobně bych se přidal k názoru použít stmívač, dělají se s ovládáním z více míst nebo i na dálkové bezdrátové ovládání.
Opravník
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2009, 00:31 »
1000 V má až 1N5408, k mání za kačku pade.
Přesně tak.  Smutek
Žárovka napájená 50 Hz sinus bliká 100 Hz, po půlvlnném usměrnění bliká 50 Hz  Úsměv
« Odpověď #10 kdy: 03.11.2009, 01:07 »
a když bude zhruba polovinu své životnosti (přesněji při tarifu D45d dvě třetiny té doby, při tarifu D02d třetinu té doby) svítit s polovičním výkonem, tak se akorát zaplatí rozdíl v ceně proti obyčejné  DULUX EN SAV s jednou úrovní jasu. Stojí totiž 3,5x tolik.
No nekupte to  Škleb
Proč jenom mám pocit, že u většiny úsporných řešení slízne všechnu smetanu výrobce?
Martin Novák
« Odpověď #11 kdy: 03.11.2009, 07:26 »
2 diody - 5 korun, stmivac - 1000 korun. Setrit se holt musi za kazdou cenu...
Valter Mayer
« Odpověď #12 kdy: 03.11.2009, 07:48 »
V případě, že má tazatel od spínače č.5 k lustru natažen odpovídající počet vodičů, tak jenom přidám:
50cm CYA - 1,50 Kč.
BTW: Dvouokruhový lustr umožňuje více než 2 úrovně jasu - při použití nestejně výkoných zdrojů světla.
zdenek2752
« Odpověď #13 kdy: 03.11.2009, 09:50 »
Jakékoliv řešení je věc vkusu a názoru. Připojím svůj názor. Za vhodné považuji 2 intenzity osvětlení. jedna by se dala nazvat pro čtení a druhá lehké osvětlení při sledování televize. Diody toto neřeší. Jednak je to slabší osvětlení ještě příliš silné, druhak to blikání je znát. Rozdíl v příkonech by měl být 1 : 5 až 1 : 10. Závislost vnímání intenzity světla není u lidského oka lineární. Proto bych navrhl jedním vypinačem zapínat lustr přímo, druhým přes pevně nastavený stmívač. Plynulá regulace akorát svádí k neustálému regulování.
Výše uvedené platí za předpokladu že zákazník nechce využívat regulaci zapínáním jedné a druhé skupiny žárovek. S tímto názorem jsem se již setkal. Zákazníka  iritovalo nesvícení všech žárovek.
Jan Kelbich
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2009, 10:40 »
... Už je jiná doba. Dnes se nebastlí. ...
Stmívač je jistě výhodné řešení. Jsou ale situace, kde je právě dioda velice praktické řešení. Např. máti si vyžádala stmívání na WC, tam je stmívač zbytečný přepych. Dal jsem tam diodu a hotovo. Funguje to i s časákem ventilátoru. Před pár lety dal můj otec stmívač do koupelny, ale babička, která bydlela s námi se to nedokázala naučit ovládat. No tak nakonec šla dioda i tam.
Antonín Vaněk
« Odpověď #15 kdy: 04.11.2009, 21:56 »
A co použít toto od elka    http://www.elkoep.cz/do-instalacni-krabice-1/
musel by se ale vyměnit i vypínač
DanielS
« Odpověď #16 kdy: 08.11.2009, 18:56 »
 poklona  za odpovědi, jen jeste jedna otazka. Dle nakresleneho zapojeni potrebuji tedy pro jeden dvojvypinac-jedno svetlo diody 2 nebo staci pouze jedna.
Diky
Jan Kelbich
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2009, 22:57 »
Diky
Stačí jedna. Spínače zapojíte do serie, diodu paralelně k jednomu z nich. Celé světlo pak zapínáte/vypínáte spínačem bez diody, druhým (tím, který má paralelně diodu) volíte plný/poloviční výkon.
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 19 dotazů.
