Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
Jan Kelbich:
Při D 230V 50Hz to bude 10,74A
Při Y 400V 50Hz to bude 6,18A
To jsou proudy v přívodu k motoru.
Ve vinutí motoru to bude v obou případech 6,18A.
Pavel Kalenda:
Citace: Jan Kelbich 24.01.2020, 17:16
(poklona) :)
zajímala by mě ještě jen jedna věc, jestli někdo poradí... o:-) byla tu tvrzení viz níž...
Citace: Tomas M. 22.01.2020, 19:38
Fázový proud 3f soustavy bude při zapojení Y/D stejný a to I = P/((3xUf)*cosfi) = 2200/(3*230*cosfi) nebo I=P/(sqrt(3)*Us*cosfi) = 2200/(1.73*400*cosfi)...
Citace: Jirka Š. Svejkovský 23.01.2020, 14:27
Výkon se sníží na jednu třetinu oproti D.
Souvisí to s tím, že mi klesne napětí na cívkách odmocninou ze tří (400V vs 230V), ale tím stejně klesne i proud, který cívkami protéká.
Py = (U/√3) . (I/√3) = (U.I)/3
Citace: Tomas M. 22.01.2020, 21:10
Stejný proud nebude, ale to hlavně proto, že pokud se jedná o motor D/Y 400/690V, tak při zapojení do hvězdy bude mít přibližně 1/3 výkon, protože na cívkách statoru bude menší napětí než na co je motor v tomto zapojení konstruován, změní se vám tedy P (S)...
....oba vzorce tedy vychází stejně (mně ve výpočtu vyšlo pro daný motor cca 5A). nejdřív jsem myslel, že jeden vzorec je pro hvězdu a druhý pro trojuhelník (nevím tedy který je který), nicméně když vycházejí stejně, proč se tedy rozlišují dva? ...a když vycházejí stejně, jakto, že se dle zapojení mění výkon a tedy i proud?
Juraj Rojko:
Nejsem si jistý, zda jste postřehl, že se ve vláknu mluví o dvou různých motorech: 230/400 a 400/690. To vám může vnášet do vzorců zmatek.
Pavel Kalenda:
trochu vnáší, děkujii za upozornění :) nicméně v citacích, které jsem uvedl se pokles výkonu vztahuje vždy k jednomu typu zvlášť, jestli se dívám správně a je to u obou popsáno stejně, tj. snížení výkonu na 1/3 při zapojení do hvězdy... pořád se mi proto nedaří najít odpověď na mojí poslední otázku. ..těmi dvěma vzorcemi, které vycházejí stejně, jsem měl na mysli výpočty proudu:
- kde se promítně ta změna (pokles výkonu na 1/3), když tady ne?
Juraj Rojko:
To nejsou dva vzorce. To je ten samý vzorec, ale jednou pro fázové (Uf) a podruhé pro sdružené napětí (Us).
Uf = Us/√3
I = P/(3.Uf.cos φ) = P/((3/√3).Us.cos φ) = P/(√3.Us.cos φ)
