Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
<< < (7/13) > >>
Pavel Kalenda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  23.01.2020, 14:27
Zapomněl jste na účiník a účinnost (to je těch 0,8 a 0,8)
bohužel si asi stojím na vedení  :( ...když počítám i s účinností a účiníkem, tak dostanu ještě nižší výsledek... 2,2x1,445x0,8x0,8= 2,03A. to se těm 5A vzdaluje ještě víc, chjoo...
Citace: ACEOF ACES link=topic=13983.msg335017#msg335017 proto musí být zapojený do hvězdy (Y).
[/quote
hvězda to tedy jistí.  (poklona)   8)
Pavel Kalenda:
Citace: ACEOF ACES  23.01.2020, 17:24
   D/Y
230/400V
Ten motor potřebuje do trojúhelníka (D) sdružené napětí 3x230V. Na sdruženém napětí 3x400V, které je v síti, by ten motor v zapojení do trojúhelníka (D) shořel, proto musí být zapojený do hvězdy (Y).
vlastně ještě bych si dovolil otázku, jestli mohu - ten trojuhelník (D) na sdružené napětí 3x230V, by byla např. situace, kdy bych si to sdružené napětí 3x230V "vyrobil" předřazeným frekvenčním měničem? ..pokud má měnič výstup 3x230V, tak to ale půjde i na hvězdu asi, že?
ACEOF ACES:
(2,2x1,445)/(0,8x0,8)=5
Sdružené napětí 3x230V z měniče lze použít pro napájení toho motoru D/Y 230/400V zapojeného do trojúhelníka (D). Při zapojení do hvězdy (Y) a sdruženém napětí 3x230V má ten motor asi třikrát menší výkon a to nemusí stačit na provoz toho kompresoru.
Pavel Kalenda:
Citace: ACEOF ACES  23.01.2020, 22:13
moc děkuju, konečně snad plně chápu a  (poklona)  i všem ostatním za pomoc  ;)
Pavel Kalenda:
Citace: Fuk Tomáš  22.01.2020, 20:53
Tak, že vektorově sečtete fázové proudy (viz spotřebič zapojený do hvězdy). V případě symetrické zátěže vám vyjde nula.
Pokud máte na mysli něco jiného, tak definujte, co rozumíte pod pojmem “celkový odběr proudu všech fází” příp. k čemu má takový údaj sloužit.
ještě bych se rád zeptal... pokud je motor 230/400V a je u něj údaj k proudu: "Jmenovitý proud 50Hz (A): 10,74/6,18 A"  ...co to přesně prosím znamená?  tj. fázový proud? kdy bude 10,74A a kdy 6,18A?
