Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
Juraj Rojko:
Možná ještě jednodušší odpověď. Pokles výkonu je způsobený tím, že motor, který je při zapojení do hvězdy stavěný na napětí 690V zapojíte na napětí pouhých 400V tedy na napětí √3 krát nižší. Vinutí má stále stejnou impedanci, proud tedy podle ohmova zákona také bude √3 krát nižší. A protože výkon je součin napětí a proudu, bude výkon √3 . √3 = 3 krát nižší.
A ještě jinak. Udávaný výkon bude mit D/Y 400/690 motor pokud jej zapojíte do trojúhelníka na 400V, nebo do hvězdy na 690V.
Edit: Když jsem odlistoval na předchozí stránky, tak jsem zjistil, že jen opakuji co už napsali jiní. Tak nevím zda vám to nějak pomůže...
Pavel Kalenda:
mockrát všem děkujii za pomoc a trpělivost.
motor D/Y 230/400 bude mít plný výkon jedině do trojúhelníka na 3x230V (jedině přes FM, bude vyšší spotřeba proudu) nebo do hvězdy na 3x400V
vzorec pro obě situace by pak vypadal náslevodvně:
D 3x230V I = P/(3.Uf.cos φ.éta) = 2200/(3.230.0,8.0,8)=4,98A
Y 3x400V I = P/(√3.Us.cos φ.éta) = 2200/(1,732.400.0,8.0,8)=4,96A
teoretciyk bych mohl počítat ještě s vyšším výkonem, abych ve výpočtu pokryl případné ztráty
Výkon by byl √3 krát nižší při třetím typu zapojení Y 3x230V = 2200/1,73= 1271W (asi jen ale počítám špatně, měla by vyjít jedna třetina původního výkonu, dle toho co tu ve vlákně zaznělo... :( )
nakonec, kdyby závěrem ještě někdo poradil, budu moc rád… jak lze pro lajka vysvětlit rozdíly mezi cosfí, sinfí a éta (účinost)? – vím co je co, něco jsem si načetl, ve vzorcích už asi vím, kam s nima, ale prakticky mi jejich odlišení uniká. Např účiník bych spočítal tak, že vydělím zdánlivý výkon činným výkonem
Velký Bobeš:
Citace: Pavel Kalenda 03.02.2020, 15:14
Naopak! ::)
ACEOF ACES:
Příkon běžně používaných asynchronních elektrických motorů tvoří:
- výkon motoru (na hřídeli)
- jalový výkon magnetického pole, zohledněný účiníkem cos fí
- výkon spotřebovaný na ztráty (na ložiskách, vinutí, mag. obvodu, aj.), který se projevuje především jako teplo, zohledněný účinností éta
D 3x230V I= P / (1,732 x Us x cosfí x éta)
I= 2200/(1,732x230x0,8x0,8)=8,6A
Při zapojení do trojúhelníka musí být sdružené napětí 230V (např. z měniče, transformátoru aj.) při napětí 400V by ten motor shořel.
Citace: Juraj Rojko 24.01.2020, 22:14
... protože výkon je součin napětí a proudu, bude výkon √3 . √3 = 3 krát nižší.
2200/3=733W
Pavel Kalenda:
moc dííky! :D jak by se spočetl ten: cosfí, sinfí a éta ?
