Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
<< < (6/13) > >>
Pavel Kalenda:
Citace: Fuk Tomáš  22.01.2020, 20:53
Pokud máte na mysli něco jiného, tak definujte, co rozumíte pod pojmem “celkový odběr proudu všech fází” příp. k čemu má takový údaj sloužit.
pokud vím, že na každé jedné fází je např. 5A a chci např. spočítat celkový odběr proudu v dílně, předpokládal jsem, že budu potřebovat součet proudů na všech fázích, tj. kolik proudu celkově spotřebič odebírá ze sítě. u 230V bych použil Ohmův zákon, ale tady si nejsem jistý. jak bych prosím spočítal ten vektorvý součet? je to pro tento účel?
Citace: Tomas M.  22.01.2020, 21:10
při zapojení do hvězdy bude mít přibližně 1/3 výkon, protože na cívkách statoru bude menší napětí než na co je motor v tomto zapojení konstruován, změní se vám tedy P (S)...
myslel jsem, že výkon se nemění a je daný spotřebičem, který buďto potřebuje více nebo méně proudu v závislosti na napětí a zapojení, aby byl schopný daný výkon pokrýt...
 (poklona)  moc za pomoc a soupis vzorců. vyšlo tedy 5A. jak jsem ale psal, když vynásobím výkon konstantou (2,2kW x 1.445),  vyjde mi proud na 1 fázi 3,179A  ...takže jeden výsledek 5A, druhý 3,179A - jakto? je ten výpočet s konstantou prostě jen orientační a nepřesný? :)
Pavel Kalenda:
Stejný proud nebude, ale to hlavně proto, že pokud se jedná o motor D/Y 400/690V, tak při zapojení do hvězdy bude mít přibližně 1/3 výkon, protože na cívkách statoru bude menší napětí než na co je motor v tomto zapojení konstruován, změní se vám tedy P (S)...
ještě doplním  :) motor mám D/Y 230/400V  ...pokud se se zapojením mění výkon, jak zjistím obecně o kolik? výrobce uvadí jen 3kW výkon. díky
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Kalenda  23.01.2020, 13:46
Zapomněl jste na účiník a účinnost (to je těch 0,8 a 0,8)
Ta konstanta je 1/(Uo * √3),  nebo 1/(Uf * 3)
Uo = sdružené napětí 0,4 kV (kilovolty protože kilowatty)
Uf = fázové napětí 0,23 kV
Citace: Pavel Kalenda  23.01.2020, 13:55
Sníží se na jednu třetinu oproti D.
Souvisí to s tím, že mi klesne napětí na cívkách odmocninou ze tří (400V vs 230V),  ale tím stejně klesne i proud, který cívkami protéká.
Py = (U/√3) . (I/√3) = (U.I)/3
ACEOF ACES:
... motor mám D/Y 230/400V  ...
   D/Y
230/400V
Ten motor potřebuje do trojúhelníka (D) sdružené napětí 3x230V. Na sdruženém napětí 3x400V, které je v síti, by ten motor v zapojení do trojúhelníka (D) shořel, proto musí být zapojený do hvězdy (Y).
Tomas M.:
Citace: ACEOF ACES  23.01.2020, 17:24
   D/Y
230/400V
A takový motor se samozřejmě nedá spouštět hvězda/trojúhelník, jak tazatel uváděl...
Citace
....pokud bych motor rozbíhal nejdříve přes hvězdu?
