Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
Pavel Kalenda:
ahá chápu :) konstanta 1,445 je tedy něco jiného než cosfí. ted jsem dohledal tento vzorec, to bude asi ono, že? ...1000/400/√3 - sice vzorec asi úplně nechápu, ale to už snad proč učely výpočtu nevadí.
účiník může být tedy i záporný? - pokud dosadím učiník 1 nebo 0,7 tak to má poměrně velký vliv na výsledek v ampérech, rád bych tedy počítal s "přesným" číslem ideálně
"Fázový proud 3f soustavy bude při zapojení Y/D stejný" - nemusím se tedy zaobírat výpočty pro oba typy zapojení, pokud bych motor rozbíhal nejdříve přes hvězdu? tj. odběr proudu bude vždy stejný
jak píšete, že mi vyjde zmíněný poměr 1.445, kde vyjde? :) ... S=U x I x cos fí = 400 x (2,2kW x 1.445) x 1 = 1271,6
ještě mě napadá prosím, když vynásobím výkon konstantou (2,2kW x 1.445), vyjde mi proud na 1 fázi. stejně tak v tech přesnějších vzorcích. jak spočítám celkový odběr proudu všech fází? :)
(poklona) :)
Citace: Pavel Kalenda 22.01.2020, 20:28
Tak, že vektorově sečtete fázové proudy (viz spotřebič zapojený do hvězdy). V případě symetrické zátěže vám vyjde nula.
Pokud máte na mysli něco jiného, tak definujte, co rozumíte pod pojmem “celkový odběr proudu všech fází” příp. k čemu má takový údaj sloužit.
Tomas M.:
Ano může být i záporný, ale to asi úplně neřešte.
Blíže realitě samozřejmě bude cosfi=0.7 , cosfi=1 je odporová zátež, tzn například topné těleso. Konkrétní cosfi při nominálním zatížení najdete na štítku motoru.
Stejný proud nebude, ale to hlavně proto, že pokud se jedná o motor D/Y 400/690V, tak při zapojení do hvězdy bude mít přibližně 1/3 výkon, protože na cívkách statoru bude menší napětí než na co je motor v tomto zapojení konstruován, změní se vám tedy P (S)...
z čísel 1/(400*1.73/1000) výjde 1.445 jak tu bylo zmíněno dříve...
Výjde vám proud v jedné každé fázi v případě symetrické zátěže, což motor je...
ACEOF ACES:
3f motor:
výkon
P = 1,732 x U x I x cos fí x éta
proud
I = P / (1,732 x U x cos fí x éta)
P - jmenovitý výkon na hřídeli [W]
U - jmenovité napětí [V]
I= jmenovitý proud [A]
cos fí - účiník při jmenovitých hodnotách
éta - účinnost při jmenovitých hodnotách
1,732 - druhá odmocnina ze tří
Příklad:
P = 2,2kW
U = 400V
cos fí = odhadem 0,8
účinnost = odhadem 0,8
I= 2200/(1,732 x 400 x 0,8 x 0,8) = 5A
Jan Kelbich:
Citace: Tomas M. 22.01.2020, 21:10
Může být záporný, ale v tom případě by to byl zdroj. Pasivní obvody mají vždy účinník nezáporný.
