Nemáte bližší info o reportáži TV Nova probíjení přes zásuvky a vodovod?
<< < (47/52) > >>
Rozmahel Vladimír:
Zásuvky hořely zevnitř a proč ne krabice nebo rozvaděč? Nedá se nepozorovaně do zásuvky dutinkou, např. injekční stříkačkou a jehlou s plastovou bužírkou, vstříknout nějaká tekutina nebo roztok a poté se to může spustit samo?
Citace: Karel Wágner  15.07.2010, 09:48
A tak se oba vědci ve svých hypotézách rozcházejí pouze v názoru na příčiny anomálních elektrických jevů z domku Mračkových (pro které se v našich sdělovacích prostředcích a mezi laickou veřejností nakonec vžil humorný termín "elektropolterg eist"),  tedy v příčinách spontánního vypadávání jističů,  zkratů a výbojů v zásuvkách, s následným zahořením několika zásuvek. Hypotéza RNDr. Pekárka stojí a padá s tzv. lidským faktorem, tedy že rodina Mračkových si všechny zde uvedené elektrické anomální jevy způsobila sama.  Hypotéza Ing. Cimbolince považuje uvedené jevy za poruchy, za nimiž nestojí rodina Mračkových, tedy že takovéto jevy nejsou dílem Mračků. A protože jsou tyto jevy neobvyklé a spontánní,  jsou to skutečné elektrické anomální jevy.
Dovollil jsem si rozdělit jevy do 4 kategorií.
Kategorie I. až IV. jsou vysvětlitelné hypotézou LF (nebo chcete-li Pekárek),  a nejsou pokud vím známa žádná fakta, která by to rozporovala.
Kategorie I. je dále rozumně vysvětlitelná hypotézou TF - zmíním ji níže, i když nějaké otazníky zůstávají.
Kategorie III. je dále rozumně vysvětlitelná hypotézou CM (nebo chcete-li Cimbolinec),  ale přetrvává dlouhá řada otazníků či rozporů.
Kategorie II. a IV. jsou tedy vysvětlitelné pouze hypotézou LF.
Dovolil jsem si to shrnout do přiložené tabulky.
A nyní k té hypotéze TF. Lze si představit, že koleje byly občas někde přerušeny (s velkou izolační mezerou >cca 1 cm),  a že jsou skutečně dobře vodivě spojeny se zmiňovaným vodovodním potrubím, a že toto potrubí je až na krátký úsek u Mračkových dobře izolováno od země. Pokud by k takové situaci došlo, dostávalo by se na Mračkovic konec potrubí přepětí 50 Hz/několik kV, a lze si představit situaci, kdy by se větší část tohoto potenciálu přenesla na zemnič Mračkovic domku (neznáme detailně místní geologické podmínky). Odtud pak by proud odtékal - přes spojení na HOP - do PEN přípojky ČEZu.
V době,  kdy byla přípojka EE zapojená,  by to vyvolávalo slušné přepětí (i v řádu kV) mezi fázovými vodiči a PE/N a mohlo by to způsobovat jevy skupiny I. Jističe by byly přetěžovány, žárovky rovněž,  a v zásuvkách by hořel obloukový výboj prostě proto, že to je nejspíš nejslabší místo (nejmenší izolační vzdálenost L-PE). Po odpojení hlavních pojistek domu by samozřejmě jev ustal.
Neříkám, že to tak bylo, ale říkám, že je to hypotéza, kterou je třeba vzít v úvahu a testovat ji ve vztahu faktům a k jevům I.
Takže když to shrnu, nejpravděpodobnější je hypotéza LF, následuje kombinace LF+TF, a až třetí,  co do pravděpodobnosti i co do množství otazníků,  je hypotéza LF+CM. Nelze ovšem a priori vyloučit kombinaci všech tří hypotéz (I. TF, II. LF, III. CM, IV. LF).
Rozmahel Vladimír:
Fakt dobrý, tolik práce, (jednicka)
navíc ten proud, i kdyby vznikl ze zemniče by měl mít snahu se uzavřít ke svému zdroji a ne cestovat po bytě. A co krokové napětí při takovém napěťovém spádu?
Citace: Rozmahel Vladimír  15.07.2010, 13:34
To je samozřejmě otázka - hypotéza TF by vyžadovala slušné vodivé spojení mezi rourou a základovým zemničem (jinak by se do zemniče nedostal pořádný proud),  čímž pádem by spád napětí na tomto úseku byl malý.
Uvědomme si, že ta trakce je napájená 22 kV, takže dostat z toho alespoň třetinu až na základový zemnič Mračkovic, to není zádná lehká úloha.
Rozmahel Vladimír:
Ale předpoklad je, že lomkomotiva bez problémů jezdila, z toho usuzuji, že primární obvod napájení trakce byl uzavřen / trafo - trolej - kolej - trafo. Potom by tedy to co by se mohlo dostat do domu bylo něco na způsob odbočky na děliči. A proč by proud netekl do zdroje nejmenším odporem a cestoval po domě? To by taky musely všechny žížaly v okolí stát na špičkách v pozoru. Při jejich nočním sexu / myslím těch žížal / by musely být viditelné výboje. :D Už to zase nechám spát.  :-[
