Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
<< < (3/4) > >>
Valter Mayer:
Citace: Kamil Novák  28.09.2009, 23:32
Laminátové nebo akrylátové jsou snad všechny (kromě nerezových) a ty mají skoro vždy nějaký kovový rám. A právě ten bývá opatřen vnější ochrannou svorkou.  ;)
Všechny asi ne. Ještě jste zapomněl na smaltované a litinové, u kterých to pospojování opravdu smysl má.
U laminátových/akrylátových van připadají pro pospojování do úvahy nožičky, které však nemusí být použity (uložení do PUR "vany" nebo obezdění).
K púvodní otázce:
I když nepředpokládám současné použití vířivé vany a pračky/fénu, je z provozních důvodů lepší použití samostatného obvodu pouze pro tuto vířivku, který musí být (v souladu s požadavky výrobce) zapojen přes proudový chránič s vybavovací hodnotou 30mA nebo menší.
Zda bude použit samostatný chráničojistič nebo jistič zapojený za společným chráničem už je věcí konkrétní instalace a posouzení odborníkem "na místě činu".
Už to tady bylo napsáno...nemá smysl spojovat vše co jde...i odborníci  tvrdí že je zbytečně dovést třeba na vanu nějaký potenciál /pospojením/  když je izolovaně uložena../tak i voda,odpady a pod../..
Je to případ od případu...?
Pavel Horský:
To Šohajda: přesně tak.  (jednicka). Tak přemýšlím, proč je tu tolik příspěvků. Copak v papírech od vany nejsou jasně napsány požadavky na její připojení? Odpovím: Jsou. Jestliže tu vanu ještě nemáte, není přece problém návod sehnat od výrobce nebo na internetu.
Kamil Novák:
Citace: Valter Mayer  29.09.2009, 07:02
Píšete stále o původním tématu, tedy o hydromasážních vanách ?
Jestliže ano, můžete sem dát odkaz na nějakou smaltovanou nebo dokonce litinovou ?  :o
Jaroslav Hasala:
Pospojovat kovové nožičky u klasické, zazděné, akrylátové vany (bez hydromasáže) je asi trochu paranoidní.
Úplně něco jiného je to u hydromasážní vany. I když je obvykle také akrylátová, bývá na poměrně masivním kovovém rámu, ke kterému je připevněn motor a popř. další zařízení a navíc do vany obvykle prostupují kovové prvky (trysky). Zde má ochranné pospojování svůj smysl a význam.
Co se týká připojení, proudový chránič 0,03A je nezbytný, ale je celkem jedno, jestli bude chránič samostatný jen pro vanu nebo jestli budou přes chránič připojené i další okruhy, popř. jestli bude použitá kombinace chránič + jistič.
Co se týká připojení na samostatný okruh a samostaný jistič, určitě bych to vřele doporučoval, nicméně záleží na příkonu té vany.
Obecně platí, že spotřebiče s příkonem nad 2 kW by měly mít samostatný okruh a samostaný jistič. V koupelně je to například pračka, k té by nemělo být nic dalšího připojeno.
Pokud má vana do 1,5 kW, dalo by se to připojit k zásuvkovému okruhu v koupelně, potom by se to dalo provozovat současně i se zmiňovaným fénem (2 kW). Nicméně jak už bylo řečeno, určitě by bylo vhodnější použít samostatný okruh, pak je to jistota.
