Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
<< < (4/4)
Valter Mayer:
Citace: Kamil Novák  29.09.2009, 09:02
Píšete stále o původním tématu, tedy o hydromasážních vanách ?
Jestliže ano, můžete sem dát odkaz na nějakou smaltovanou nebo dokonce litinovou ?  :o
Pokud to redakční systém nezkoní tak jeden, kde je exaktně uvedena smaltovaná ocelk jako materiál vany je třeba tento http://www.kaldewei.com/cz/produkte/whirlness/form.php?type=3&me=mm&format=&form=149
V případě, že adresa nebude čitelná, hledejte na stránkách kaldewei.cz
Litinové (např. od fy Kohler)
http://www.us.kohler.com/onlinecatalog/detail.jsp?prod_num=865-H2
http://www.remodelcenter.com/product_Kohler_Bathroom_Bathtubs_-_Jetted_Whirlpool_-_AlcoveGuardian_17665.html?zmam=24081043&zmas=1&zmac=14&zmap=K783-H2-58
http://www.homeportfolio.com/catalog/Product.jhtml?superCatId=24&catId=27&avId=11263&prodId=7837
moebius:
Vanu ještě nemam a najít nějaké návody....:(jediné co jsem zatim našel je, že má příkon 0.8kw
Pavel Burda 133:
Hydromasážní vanu bych pripojil na okruh pro pračku,jelikož je příkon vany malý,samozřejmě zaleží na okolnostech zda by pračka jela současně s vanou,jak je daleko rozvaděč.To by jistič nemusel vydržet,pračka má samozřejmě nejvyšší odběr při ohřevu vody,což byvá na začátku praní.Je to na vašem uvážení.Ale hlavně uzemnit kovovou konstrukci vany.A nezapomenout na revizní dvířka k elektrikému zařízení vany.A nezapomenout na vybavení proudovym chráničem!
moebius:
Uložený kabel nemá od rozvaděče k zásuvce pračky víc jak 10metrů. Co se týče uzemnění, v koupelně je vyveden zeleno/žlutý vodič, samostatně vedený z rozvaděče, průřez 6 mm a ten je napojený na svorkách na trubkách od topení. Lze použít toto jako uzemnění přesto, že v rozvaděči je N rozdělen na N a PE? K chrániči - v rozvaděči už je místo jen na dvoumodul, tudíž by chránič byl bez jističe, není tedy lepší chráničojistič, jak se tu už řešilo?
rostislav šašvata:
Protože mám důchodový věk,nevzpomínám si jestli jsem chyběl ve škole,když se učilo slovo zapoměl nebo zapomněl.ale na pospojování vířivé vany trvám,je li plastová nebo kovová.Odvolán í na ČSN332000-7-701,zona1.čl.701.55 a čl.701.415.2
