Kamil Novák:
TO Beláň :
Citace
Specifikace :
Pocet modulu : 1
Montáž na DIN lištu
Napetí : 230V +/-30%
Frekvence : 50-60Hz
Proud : 5/45A
Proudový rozsah : 0,025A-45A
Trída presnosti : 1
Standard : IEC1036/EN61036
Pocet impulsu : 1000imp/kWh
Císelník : 5+1 = 99999,9 kWh
Vlastní príkon : 0,4W
Teplotní rozsah : -20°C - +50°C
Max. vlhkost : rocní prumer
75%, max. krákodobe 95%
Blokace zpetného chodu
Impulsní výstup :
Napetí : 12-27V
Proud : 27mA
Max. délka vedení : 20m
Délka impulsu : 90ms
Svorky : c. 20+ a c. 21-
Limitní hodnoty :
Max. 60VDC, max. 50mA
Skutečně tyto moduly bez problémů registrují i 10W (změřeno).
U takto malých odběrů sice asi nikdo nezaručí přesnost, ale jak už uváděl p.Němeček, docela běžně se pro podobné účely (napájení signálových převaděčů a zesilovačů, AP, osvětlení reklam, pohyblivé reklamní panely...) tato měřítka používají.
Alespoň v okolí.
dolac:
Citace: Adam Němček 23.09.2009, 16:10
.......Měří TrueRMS napětí a proud, a znich počítá spotřebovanou činnou energii, takže omezení na měření nepatrných výkonů v podstatě nemá......
Činná energia sa nepočíta z RMS hodnôt napätí a prúdov, ale ako integrál okamžitých hodnôt činných výkonov, ktoré sa počítajú ako súčin vzoriek napätí a prúdov. To je dosť zásadný rozdiel.
Podľa čoho usudzujete, že tento elektromer nemá žiadne obmedzenie na meranie nepatrných výkonov? Taký prístroj neexistuje. Každý elektromer má nejaký prah citlivosti.
Adam Němček:
TO dolac
psano narychlo, vase pripominka samozrejme spravna, nelze nez souhlasit.
Kazdy elektromer ma dolni limit, i ten zmineny, dokonce je casto i predepsan (ze nesmi registrovat pod urcity odber).
Jeho spodni hranice je vsak urcena zpusobem, jakym je vnitrne zapojen, jak se meri.
V tomto pripade (zmineny elektromer) je to hranice citlivosti pouziteho proudoveho trafa (popr. hallova snimace pri variante pro stejnosmerny proud), a dale dolni hranice a/d prevodu proudu (hm, to je opet tak nejak nesikovne napsane, ale...).
Dolni "spravne zmereny" (opet zavadejici pojem, pokud se nedefinuje chyba mereni, ale opet...) proud je, v jednotkach mA (a mohl by klidne byt jeste nizsi, zalezi na poctu bitu v prevodniku, zisku predzesilovace, sumove odolnosti, schopnosti proudoveho cidla - ovsem pouzije-li se shunt R... atd.).
Samozrejme pak je zde otazka, ma-li vubec vyznam takovyto proud merit - pro bezny elektromer samozrejme obvykle nema. Pak staci vhodny stanovit registracni prah citlivosti elektromeru. Otazkou je, jak je kde nastaven.
Pointa prispevku byla v tom, ze je zde prave ta vyhoda s detailnejsim merenim, proud je meren digitalne, a neni problem udelat specialni kalibraci i pro rozsah napr. 5mA az 1A (kdyz se to samozrejme bude chtit nekomu udelat).
Ad mereni - to probiha tak, ze jsou v naprosto stejnem okamziku vzorkovany napeti a proud (tj. dva synchronizovan e a/d prevodniky, pro vice fazi samozrejme vice), dalsi zpracovani v DSP - integraci se ziska truerms techto hodnot, a z toho lze take pak vypocitat aktualni odber (cinny, jalovy, vektorovym dopoctem zdanlivy).
Integraci pres cas se ziska spotrebovana energie, v praxi se napr. akumulace energie resi jako obycejna scitacka, pricemz snahou je stlacit deltaT tak nizko, aby se dosahlo pozadovane presnosti, a aby byl pouzity registr bitove co nejkratsi, pokud to ale vyrobce definuje dostatecne velke, pak...
Podobnym zpusobem pracuje vetsina modernich digitalnich elektromeru, jen samotne reseni se lisi podle toho, co kdo ma k dispozici, a nakonec take podle toho, jake udaje a jak jsou pak prezentovany "ven", uzivateli.
Na toto tema si rad popovidam, snad jsem zatim alespon nejak blize odpovedel.
Když někomu přeúčtováváte el. energii musí být měřící zařízení /elektroměr/ cejchován podle zákona ...a kontrolován ve lhůtách...
Lubomír Jindra:
Citace: František Šohajda 24.09.2009, 06:03
Zkuste se zeptat na ČEZu, zda můžete přeprodávat jím dodanou elektrickou energii třeba sousedovi i s "ocejchovaným elektroměrem podle zákona" o:-)
