Preče je rozdiel spotreby medzi hlavnym a podruznym elektromerom?
Petr Doležal:
Citace: peter szelepcsenyi 17.09.2009, 20:49
. . . Ako riesenie naozaj vidim pomerove rozpocitanie. Tak sme to mali aj v minulosti (boli pocitane spotrebice), ale nasledoval postupny odpor najomnikov, pretoze mali pocit ze platia vela. Potom nastalo obdobie montaze elektromerov. . .
Teď to čtu. No jistě, že poměrově, ale ne podle spotřebičů, ale dle těch elektroměrů.
To lidé nevědí, že i rozpočítávání vody či tepla je z části též poměrové?
Štefan Beláň:
Citace: peter szelepcsenyi 15.09.2009, 10:32
...Ludia chcu pravdaze platit to nizsie cislo co im namera bytovy podruzny merac.
...Netusi niekto kde je problem a ako to vyriesit?
TO: szelepcsenyi
Toto je základní chyba, kterou uvádíte. Odpočtové elektroměry jsou měřidla poměrová a proto se musí provádět rozúčtování v poměru naměřených dílků (zde kWh). Toto pravidlo platí pro všechna odpočtová měřidla (plyn, voda ...).
Cenu za nakoupených 1000 kWh musíte podělit 800 kWh naměřenými na poměrových měřidlech a tím získáte cenu za 1 kWh pro rozúčtování všech nákladů spojených s dodávkou elektřina a s odpočtovým měřením (služby).
Stále platy je nutné rozúčtovat v poměru počtu poměrových měřidel. Je to logické. :)
PS: A ještě jedna důležitá věc, kde se dělají chyby. Při metodě rozúčtování dle poměrových měřidel, musí být měřeny všechny odbočky. Nelze nechat část bez měřiče a ponechat rozdíl od hlavního měřiče a poměrových měřidel na tuto neměřenou část. 8)
peter szelepcsenyi:
OK.
takze vypocitam kazdy mesiac nejaky koeficient a koeficientom vynasobim spotrebu na bytovom elektromeri. Zrejme je to najjednoduchsi e a asi aj najlogickejsie riesenie. Tiez sa da pouzit argument s dodavkami inych medii.
Povodne som toto riesenie odmietal, pretoze nemam rad nejasne podmienky. Ako najomnik, by som tazko akceptoval ze moja spotreba bude nasobena nejakou dubioznou spotrebou a tym budu vyrovnavane straty "neschopneho" majitela.
dakujem, presvedcili ste ma ...
Václav 3:
Sucty poschodovych sedia s hlavnym.
Tzn, že zásadní rozdíly vznikají mezi součtem bytových elměrů na jednom patře a elměrem pro celé patro, takže se dá předpokládat zásah obyvatel některých bytů, protože jinak by to byla podivná náhoda. Pokud je tomu tak v celém domě, tak tam máte doopravdy "dobré" nájemníky. S největší pravděpodobnos tí budou nad rozpočítáváním ztrát nejvíce křičet Ti, co nemají čisté svědomí. Přeji vám pevné nervy při řešení vyúčtování.
Petr Škach:
Ještě je tu jedna možná příčina: Spotřebiče vypínané pouze do režiu stand-by (televize, dvd...). Tyto moderní spotřebiče ve stand-by již mají spotřebu velmi nízkou (i kolem 1W). Tak malou spotřebu podružné elektroměry nezaznamenají, ale když se sečtou spotřeby ze všech bytů, hlavní elektroměr již počítá.
