Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
<< < (2/3) > >>
Pavel Ryšavý:
tak ještě jednou, asi jsme se nepochopili
Pruřez čeho chcete snižovat, vodiče mezi jističem 50 a 10?
Jaký průřez je navržený teď?
Jirka Š. Svejkovský:
Vodič byste měl dimenzovat s ohledem na proudové zatížení s respektováním koeficientů dle ČSN 33 2000-5-523 a souvisejících . Problém je v oteplení vodičů. Chce to výpočet. Uvnitř rozvaděče je problém, jedná se o uzavřený (většinou) nevětraný prostor. Mohl byste se dostat do situace, že za půl roku v rámci záruky vyměníte všechny vyhřáté vodiče i jističe.
Ještě bych poznamenal, že vyšší průřez přívodního kabelu se volí nejenom s ohledem na proud, ale i úbytek napětí.
Málo informací na posouzení vašeho problému.
Martin0101:
Pan Hasala v diskusi: Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů? tvrdí toto: v rozvaděčích (na velmi krátké vzdálenosti) je možné jít s dimenzí vodičů o stupeň níže. Je možné, že v nějaké normě je toto skutečně napsáno?
Štefan Beláň:
TO: Martin0101
Pokud vás zajímá dimenzování vodičů v rozvaděčích, je nutné používat normy platné na výrobu rozvaděčů a normy související. Základní normou je ČSN EN 60439-1 ed. 2.
V příloze máte max. a min. průřezy.  (norm)
Zvolit správný průřez vodiče není tak jednoduché. :-\
Radim Strycharski:
Citace: Martin0101  03.09.2009, 18:36
V podstatě je to tak. Proudová zatížitelnost dlouhých vedení se posuzuje nejen z hlediska zahřátí vodičů, ale uvažuje se i nárůst odporu a úbytku napětí. To u velmi krátkých úseků, navíc dobře chlazených vzduchem přes jednu izolaci, lze zanedbat. Záleží samozřejmě na vzájemné konfiguraci takových vodičů.
Například tři vodiče 10 mm2 v uložení B1 mají zatížitelnost 50 A. Všimněte si, že hřebínek do rozvaděče 10 mm2 má 63 A, což je zrovna stupeň.
Minimální průřezy lze vyčíst z mnou uváděné tabulky v této diskusi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12881.0.html
Dále tam pokračuje:   In 40 A          min 4 mm2
                                   In 63 A          min 6 mm2
                                   In 80 A          min 10 mm2
P.S.: Kolega Beláň byl rychlejší.  ;)
