Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
<< < (3/3)
Tomáš Matoušek:
Sice od dotazu nějaký čas uplynul, ale otázka vlastně zodpovězena nebyla (i když chápu, že tazatel vynechal dalších 50 parametrů potřebných pro návrh vodičů).
Dotaz bych upravil takto:
Rozvaděč v průmyslové hale. Z jističe C125A vede vodič průřezu 25mm2 do svorkovnice (dimenzována na 125A). Mohou ze svorkovnice vést vodiče průřezu 1,5mm2 k jednotlivým jističům B10A, které jsou ve stejném rozvaděči ? Pracovní proud jističem B10A bude max 1A (jištění osvětlení). Teplotní oteplení pracovním proudem a úbytek napětí se teď neřeší.
Nebo ke každému jističi musím vést vodič 25mm2 ? Tzn. přes předřazený jistící prvek nejede vlak a všechny následující vodiče a spojovací prvky musí být dimenzované na jeho vypínací charakteristik u. Tzn. mezi jistič 125A se musí přidat jistič např. C40A, do kterého lze vložit vodič 25mm2 a z něho teprve vodičem 4mm2 napojit svorkovnici dimenzovanou na 40A a z ní teprve vodiči 4mm2 připojit jednotlivé jističe? To by bylo dost krkolomné a v praxi to nevidím.
V průmyslu je běžné, že máte velkou propojovací měděnou lištu jištěnou 1000A a přímo z ní vedou vodiče např. 16mm2 až 70mm2 do pojistkových odpojovačů. Tím se asi otázka zodpověděla.
Radim Strycharski:
Všechny vnitřní obvody nemusí být jištěny před zkratem. Problematiku řeší kapitola 8.6 ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, zejména článek 8.6.4.
Karel Bělohlávek:
Přípojnice v rozvaděčích se obecně dimenzují na jmenovitý proud, který jimi "prochází",  nikoliv na jmenovité hodnotě předřazeného prvku. Každá přípojnice tedy může mít svůj vlastní průřez, na který má vliv  součinitel nesoudobosti RDF. Zároveň musí vydržet jmenovité zkratové proudy.
Průřez odboček k jednotlivým jistícím prvkům se řídí jmenovitým proudem daného obvodu (jistícího prvku) a zkratovým proudem. Zároveň platí, že odbočky k jistícím prvkům, které nejsou dimenzovány na zkratové proudy.(tzv. nechráněné vodiče pod napětím),  nesmí být delší než 3 m.
