Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Zdenek Hejčl:
Samozřejmě tak, aby mi neulítla. o:-)
V zavřeném rozvaděčí neulítne .
A pro jistotu ji přibiji 150 hřebíkem i do panelu. ;)
Štefan Beláň:
Citace: Novák Honza 06.07.2009, 19:57
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?
TO: Novák
Nevím o jaké výkony se vám jedná. V praxi se používají měniče, které jsou standardně vybaveny odpojovači DC strany.
Jirka Š. Svejkovský:
Jaké máte napětí na DC straně FV? To je dost důležitá věc. Jistič obvykle pracuje s minimálním provozním napětím 12VDC, nižší může mít problém převést. Odpojovač určený pro FV tento problém nemá.
Petr Liskar:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.07.2009, 14:06
Dle typu měniče, většinou od 100V výše.
Miroslav Macek:
Pokud jistič vyhoví všem elektrickým parametrům obvodu tak mu začněte říkat odpojovač a můžete ho použít bez problému. Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.
