| | |-+  Proc mam na drate ve vzduchu napeti?
Autor Téma: Proc mam na drate ve vzduchu napeti?  (Přečteno 13604 krát)
Karel Janíček
« kdy: 12.12.2005, 15:46 »
mam velice debilni otazku, na kterou predpokladam velice jednoduchou odpoved ;-) Pospojoval jsem rozvod svetelnyho obvodu v SDK pricce (to, ze jako laik takovy veci nemam delat nechme stranou). Na zkouseni jsem si poridil (zcela nevyhovujici) tuzku s doutnavkou. Kdyz jsem to zapojil, zjistil jsem ze faze je skutecne na fazi, ale na "zemi" je nejake male napeti (doutnavka svitila mene). Problem je v tom, ze PE vodic neni nikam propojen (na zadne strane). Argument, ze mam nekde pruraz taky neobstoji, protoze se mi to stava u 2 vodicu, podobne vedenych (ze skrinky do dvou vypinacu naproti sobe v pricce navic jsou oba v separatnim krku),  navic by bylo (podle meho nazoru) nejake napeti na kostre pricky - a tam zadne nebylo! Napadla me jedine nejaka indukce napr. ze zasuvkoveho okruhu, ktery vede chvili stejnym krkem, ale ta by mohla neco vyindukovat az pri pruchodu nakyho proudu (mozna jsem ve skole nedaval pozor). Jaka je tedy, prosim, pricina?
Diky moc za odpoved.
Preju pekny zbytek dne.
Karel Janíček
« Odpověď #1 kdy: 12.12.2005, 15:47 »
Samozrejme ne pri pruchodu ale pri zmene.
« Odpověď #2 kdy: 12.12.2005, 17:10 »
Opravdu jsi ve škole nedával pozor :-).
Karel Janíček
« Odpověď #3 kdy: 12.12.2005, 17:15 »
Joooo? :-) Super, tagze su sice trotl, ale mozna jsem to zapojil dobre? Resp. je to mozny aby tam nakejch par voltiku bylo?
Diky.
xxxxx
« Odpověď #4 kdy: 12.12.2005, 17:26 »
Příčina je v doutnavce - ne tak v samotné doutnavce, ale používáte nevhodné "měřidlo" pro měření něčeho co není na "konci" zapojeno. Pokud mohu radit položte ji na zem a přejeďte autem, nebo několikrát na ni silně dupněte a potom šup s ní do popelnice. Potom běžte do jakéhokoli elektroobchodu a kupte si cokoli co měří dvouvodičově (vyhovuje i laciný multimetr jaký koupíte i na některých benzinkách). Spousta odborníků (ti co dělají silovku) se mnou asi nebude souhlasit, ale já používám k měření pouze multimetr (sice dražší ručkový, ale multimetr).
Až skončíte s testováním NEZAPOMEŇTE zapojit PE vodiče!!
Karel Janíček
« Odpověď #5 kdy: 12.12.2005, 17:31 »
Diky moc, mam teda jeste maly poddotaz: svetelny okruh jsem natahl jen 2 vodici (sice 3x1,5 ale zapojeny jsou jenom faze a PE) - je to nejaky bezpecnostni problem?
Diky.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2005, 23:35 »
Jóó, to by mohl být problém, začneme tím jaký rozvod máte v bytě 3. vodič L-N-PE (černá-modrá-zelžlutá) nebo dvouvodič L-PEN (černá-zeelžlutá)? Pokud postaru 2 vodič a napojujete do stávajících okruhů (někde v krabici) pokračovat 2 vodič, modrá nezapojovat. Pokud v dvojvodičovém bytě, ale táhnete nový obvod až z rozvaděče udělal bych ho po novu 3 vodič a zapojil vše viz výše. Pokud máte celý byt trojvodič samozřejmě pokračovat vše trojvodič. Tak to bylo laicky pro Pí. Dymákovou. Jasně doutnavková zkoušečka bere i indukce (zápalné napětí doutnavky je tuším 70V? už si to ze školy nepamatuju, ale rozhodně málo) Jediné měření na silařině má smysl dvojvodičové. Nejlevnější "vadaska" SN3 stojí okolo 350,- a je to naprosto profi zkoušečka.
Karel Kosina
« Odpověď #7 kdy: 13.12.2005, 06:01 »
To: BedaM
S tím Vámi doporučeným multimetrem tazatel dopadne jako s tou doutnavkou. I ty nejlevnější multimetry mají vysoký vstupní odpor a divil by jste se, kolik voltů naměříte na nezapojeném vodiči, který je někde v souběhu s fází, proti zemi.
Takže raději tu vadasku.
« Odpověď #8 kdy: 14.12.2005, 10:11 »
Protože to podle základů fyziky je tak správně.
Každý vodič, který je natažený někde v prostoru funguje jako "anténa",  jednak se do něj indukuje napětí s různých elektromagneti ckých polí okolo a navíc pokud je v souběhu s jiným vodičem, který je připojen na zdroj střídavého proudu, dá se na takovém vodiči indikovat napětí, které se tam dostane kapacitou mezi vodiči. Doutnavka je velmi citlivý indikátor, podle provedení má zápalné napětí ve desítkách až stovkách voltů a když "slabě" svítí, stačí ji k tomu proud řádově v desítkách mikroampérů. Jestli ti to není jasné, raději činnost na zařízení svěř odborníkům, na "odvahu" již zemřelo dost lidí!
Jirka
xxxxx
« Odpověď #9 kdy: 14.12.2005, 20:13 »
Pro Pana Kosinu
Pro měření měřící přístroj, pro zjištění zdali tam něco je, ale nepotřebuji vědět co třeba vadasku.
Jak jsem psal výše ti co dělají silovku nebudou souhlasit.
Tím svým Multimetrem také nejsem schopný otestovat např sled fází a každá druhá "vadaska" takovou funkci umí.
Takže každý ať si měří, nebo zkouší tím co je mu bližší.
« Odpověď #10 kdy: 14.12.2005, 22:36 »
Na nezapojeném vodiči, vedeném vedle zapojených, se něco naindukuje a to i na relativně krátkou vzdálenost. Multimetr díky vysokému vstupnímu odporu také něco naměří, pro elektrikáře není moc vhodný, může ukázat napětí i tam, kde není. Pro elektrikáře je zapotřebí něco, co odebírá proud.
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 21 dotazů.
