Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
Citace: Rozmahel Vladimír 05.07.2009, 09:31
Jenže ta vodivost toho kanálu je cosi, co se dá těžko měřit.
To, že se něco obtížně měří, ještě neznamená, že to neexistuje.
Ohledně měření napětí bleskového výboje a intenzity bleskového proudu (a impulsního napětí na zemniči nebo na vedení) doporučuji např. knihu Řihánek, Postránecký, Bouřky a ochrana před bleskem, vyd. Nakladatelství ČSAV 1957 (takže je vidět, že to není nic nového).
...jak ale toto funguje při přímém úderu do země, nebo budovy bez hromosvodu, tzn. není žádný nízkoohmový zemnič?
On si ho ten blesk vytvoří sám, např. ionizací a roztavením zeminy v místě úderu.
